Jak funguje relé DC jej používat s 16F84??
T
Terka
Viděl jsem obvod s PIC ovládání 12 V DC relé ... tranzistor pro spínání účelu a chránit dioda ..... můj frajer je.Tranzistor musí být neustále on / off, aby se cívka relé vytváří elektromagnetické pole, pro relé působí (přepínač funtion)??něco jako PWM??, nebo relay je o tom, kdy tranzistor je v ON režimu?
Nevím, jak relé funguje v režimu DC jako zdroj energie pro cívku relé .. Já vím, jak relé pracuje v režimu AC, s V = L * d (i) / d (t) pro generování electromagentic pole a relé je ON (normální otevřené zavřít změnit)
Omlouváme se za moje špatná angličtina
Pomozte mi prosím
Děkuji
Výstup z PIC obvykle není dostatečně silný, aby pohon 12V DC relé.To je důvod, proč tranzistor je nutné posílit pravomoc řídit relé.Když je napájení DC přes primární cívka, relé, aby načerpala energii a kontakt bude uzavřena.Existuje několik typů relé, např. normálně otevřený nebo normálně zavřít relé.
Potřebujete 12V DC relé první.Pak se musíte řídit ho přes tranzistor.Potřebujete série odpor (R1) z produkce PIC pin na tranzistoru základny a další odpor (R2) od základny k emmiter.R1 = 1-3,3 Kohms v závislosti na tranzistorů zisk.2,2 K je téměř vždy OK.Pak R2 = 4,7 až 10 Kohms, raději je 4,7 K.
Nyní máte na mysli, že je PIC supplieed na 5V a relé na 12V.Takže budete potřebovat dva různé napětí, dodávky, pokud zjistíte, 5V DC relé.
I doporučení používat dobrou filtraci relé nabídky, aby se zabránilo resetování PIC kvůli tretry způsobeným relé během aktivace.
AhojChápu to, ale jak stejnosměrného proudu mohou produkovat elektromagnetické pole pro aktivaci svorky relé, je-li cívka (cívky), v DC v zkratu??
Myslím, že o V = l * d (i) / d (t), kde (i) se mění, pak i dont understant to DC namísto střídavého proudu
To je můj problém, že je I dont pochopit.
Děkuji
Proud cívkou vytváří magnetické pole.Relé má electro magnet přepnout jej.
Myslím si, že se stále zaměňovány s transformátorem, který vyžaduje měnící se magnetické pole k výrobě proudu v drátu.
Cívek v relé mají mnoho vinutí.Odolnost je poměrně vysoká.~ 1K.
Když tam je proud (DC nebo AC) protéká kus vodiče, magnetické pole se vytvoří v okolí vodiče.Myslím, že jste zmatená jak je Faradayova zákona a Ampere je právo.
Faradayův zákon
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/farlaw.html
Ampere je právo
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/amplaw.html
Krátce řečeno, cívky relé DC bude generovat konstantní magnetické pole..
I když, pokud dáte střídavé napětí na cívce, magnetické pole generované by pak pravidelně měnit podle času, proto vytváří elektromagnetické vlny.CMIIW
Magnetické pole, je dost způsobit opravdu změnit.
Teď to mě udivuje, co je vlastně rozdíl mezi AC relé a DC relé, pokud jde o vnitřní strukturu?
Některé zajímavé explenations najdete zde:
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=59361
irfansyah napsal:
Krátce řečeno, Cívky relé DC bude generovat konstantní magnetické pole.
CMIIWMagnetické pole, je dost způsobit opravdu změnit.Teď to mě udivuje, co je vlastně rozdíl mezi AC relé a DC relé, pokud jde o vnitřní strukturu?
Terka napsal:pevné stát ve skutečnosti: jeho díla, jako je opto-pár, vedl uvnitř obalu aktivuje relé, je více než život electromecjanics relé
http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/books/PICbook/7_05chapter.htm
WOW midepja
Chápu všechny, byla jsem zmatená z toho, transformátoru a proud indukční
Thanz pro všechnyTerkaPřidáno po 33 minutách:Ahoj znovu
Jaké typy relé lze použít k aktivaci funkce?Děkuji
