Jak generovat přerušení (aktivní nízká 8051)
M
midoman
Jak mohu přerušit (aktivní nízká 8051), kdy existuje vysoká vstup na port1 P1 jakýkoliv vstup na prt1__> generovat přerušení
Problému, který může být o to složitější ... Nejprve zkontrolujte, zda p1 je vysoká, pokud je vysoká, aby jeden z spouštěč přerušení, například můžete nastavit bit IE0 (interrupt0), nebo IE1 nebo TF0 nebo TF1. ale nezapomeňte na aktivní přerušení první ... Na druhou stranu nemohu pomoci, protože je zdrojem přerušení je jen vnější na pin 2 a 3 na P3, časovač, nebo sériová, není přerušit zdroj, který kontroluje P1
Dobrý den, přítel používá pro připojení NOR gate se stejnými daty přichází na P1 a NOR gate generovat přerušení na IE0, během přerušení provozu se kontroluje jednotlivé bity P1 určit, který z nich vytvořené přerušení. ... stejně ... pro tento druh věci ... Dávám přednost volební metody ... Doufám, že to dala nějaká světla ...
Jo, co u řekli pravdu. Prostřednictvím NOR gate u může objevit určité přerušení.
někdo mi nedokáže říct, je tam nějaký čip z TTL nebo CMOS series__ NOR nebo OR s 8 vstupy a jedním z
