jak generovat PWM pulzů
C
chaitanyabobby
jak generovat PWM pulzů dostat 50Hz AC střídače a plz vysvětlit, Wat je počítá a peroiods v PWM
Vážení chaitanyabobby Ahoj, já myslím, že chcete, aby se 50 Hz sinusové střídače. Pokud ano,: měli byste se 2 stupni. První etapa se bude dělat: zvýšení amplitudy napětí DC s HF transformátor a vysoké frekvence spínání, například 100KHz. ok, budete mít dobrý stejnosměrné napětí s vysokou amplitudou. pak byste měli udělat ah bridge nebo poloviční bridge převodník (bez řada kondenzátoru) a dát SPWm s vysokou frekvencí spínání (např. 50 kHz jako nosič a 50Hz sinusový signál jako zprávu). V této fázi by neměly používat transformátor, protože transformátor, nemohou nést své 50HZ signál. potom byste měli použít LPF s řez frekvence 5kHz. z důvodu, že jste se frekvence nižší než 50 Hz ve svém spektru, a vaše vyšší frekvence bude o nosiče (cca), výstup z LPF 50Hz je sinusoida, stejně jako. Z důvodu snížení frekvence 5kHz, je: Výběr levné ceny filtru. protože 50Hz filtr bude drahé a nesmyslné. Budete potřebovat zpětnou vazbu od vašich výstupním napětím na první stupeň. proto, že při zatížení se vysoko, budou se dát se napětí příliš vysoké, a to asi být nebezpečné pro váš náklad. OK, zpětnou vazbu bude stabilizovat výstupním napětí, stejně jako. Všechno nejlepší Goldsmith
Hledat tady na tomto fóru, získáte mnoho projektů na toto téma.
Ahoj chairtanya, nejdůležitější je váš sinusový PWM signál, můžete také použít jste nízkofrekvenční transformátor, ale můžete ještě použít své low-pass filtr, aby přerušil své vysoké frekvence a umožní pouze své nízké frekvence projít.
[Quote = chaitanyabobby, 987836], jak generovat PWM pulzů dostat 50Hz AC střídače a plz vysvětlit, Wat je počítá a peroiods v PWM [/QUOTE] 1-náměstí nebo sine? 2-založené Mikrokontrolér nebo ne ucontroller vychází? 3-výkonový rozsah, vstupní napětí, napětí na výstupu?
