T
trashbox
Zdravím všechny,
# 1.
Musím se přidat negativní napětí na PCB na můj test čip, průměrný výstupní proud je asi 100 ma prostřednictvím tohoto napětí.Kromě poplatku čerpadlo čip, jak mohu realizovat negativní napětí s jednoduchou metodu na PCB?
# 2.
Já také potřebovat velkou velikost MOSFET (výkonový tranzistor?) S následovníkem připojení zdroje pro můj test čipu napájení.To znamená, že tento zdroj je NMOS souvisí s mou test čip moc, je kanalizace spojen s výkonem PCB.Jak mohu najít takové MOSFET?
Díky předem!
# 1.
# 2.
Díky předem!
