K
khaila
Už jsem četl článek, pokud jde o Aync FIFO: http://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG2002SJ_FIFO1.pdf Pokud vím, tak, aby se přemoci GLITCH při porovnání dvou binárních výstupů čítače, můžeme vzorkování výstupu pomocí srovnání FF. Pak nebudeme mít žádné GLITCHs. Článek tvrdí, že bychom měli použít proti GRAY místo binární, protože jeden bit se změní na výstup. Proč? Proč bychom měli používat GRAY v rozporu se přemoci GLITCHs? I když budeme-li vzorek výstup COMPARATOR pak budeme čistit GLITCHs! Jak na to? Jak se proti této šedé přemůže GLITCHs. GRAY sekvence je, že když se změní jeden bit, což znamená, že když je ve srovnání GRAY výstup čítače, tak jeden kousek může způsobit GLITCHs.
