jak icrease směrovost širokopásmových spojky?
A
amicloud
Použil jsem 2-fázi spolu páskového vedení realizovat 800MHz-2500MHz couler.but
směrovost je o 20 dB.
Nyní má zákazník potřebu diretinality o 30 dB, jak realizovat?
Směrovost [dB] = izolace [dB] - spojovací [dB]
Tak, aby se zvýšila směrovost, ve své simulaci musíte zvýšit izolace nebo ke snížení spojky, držet ten druhý konstantní.
Některé teorie o směrové vazební členy:
http://www.minicircuits.com/appnote/coup7-2.pdf
http://www.bird-electronic.com/app_notes/StraightTalkAboutDirectivity.pdf
To je velká šířka pásma na 2 oddíly.Zkuste více sekcí.Tebe mohl dostat lepší směrovost s některými prvky koncentrovaný mezi oddíly.Opravdu vyšetřovat zápasy na vaše konektoru na trh, a zejména vnitřní 50 ohm zátěž.
Pokud chcete mít dobré směrovost, musíte vykonat dobré shody pro všechny spotřebiče ve vaší design.
Také pokud zvýšíte intimní směrovost na směrové spojky, odrazy v důsledku konektory a raketomet, a obecně zatížení se stal dominantní.
20 dB je dobrá hodnota za společné (průmysl), koaxiální kabel konektory.
30 db a více vyžadují přesné konektory a velmi nízkým VSWR zatížení.
V jiných světech, směrovost není představení dominuje vazební sám, ale závisí na vnějších i zápas.
