Jak kvalitní je Altium Designer?
D
difflvl
Vím, že pro vysokou rychlost, nástroje, jako učitel, kadence a zuken jsou nejlepší / velmi dobré.Ale když řeknou vysoké rychlosti, to mluví 100MHz?nebo PC desky typ vysoké rychlosti?
Má někdo používá Altium Designer, aby se 6 nebo 8 vrstev desek.Má někdo úspěšně navržen ARM9 nebo ARM11 desky (100-400MHz)?Je to možné, nebo když potřebuji vyšší konci nástroj.
Díky
Poniżej można zobaczyć ciekawy wykres, przedstawiający udział poszczególnych rodzajów aplikacji / materiałów odnośnie ich popularności z całej puli oprogramowania dostępnego na App Store. Na pierwszym oraz drugim miejscu mamy książki (z czego wynika, że ludzie naprawdę czytają książki na ekranach … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/573961,W-App-Store-na-liczniku-stukno-300-000.-300-000-aplikacji-dostpnych-dla-iOS.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
Jsem navržen 9.5gHz desky pomocí Altium Designer.Já jsem také navrhl 20 vrstva desek s ním.Podle mého názoru, rozložení nástroj jedním z nejjednodušších a nejvíce versitile na trhu.
Jako médium ceny EDA apartmá, má nedostatky.Simulátor není dostatečně propracované, aby se vysoké frekvence design.Musíte použít nástroje třetích stran, jako je HFSS.
high frequency.
Chcete-li odpověď na jednu z vašich questoins - v dnešním světě, 100MHz není
vysoká frekvence.
Schopnost používat zvláštní EDA balíček pro vysokorychlostní konstrukce má velmi málo co do činění s software a mnoho dělat s vědomím, že osoba, která používá.Tento software není návrh rady, provozovatel dělá.Pokud jste pochopili vysokofrekvenční design, můžete použít některý z dostupných rozložení balíčky, aby se deska.Je to jen otázka výběru ten, který vám umožní práci s minimem úsilí.
Některé z apartmánů EDA velmi drahé, jako jsou Cadence Allegro, může přijít s velmi vysokou frekvencí simulačních nástrojů.Mentor má rovněž slušné simulační nástroje, ale aby si je budete muset zaplatit dobrou cenu.Altium Designer má vynikající PCB layout, dobré schematické zachycení a odpovídající simulační - to vše za nejlepší cenu za balíček.Altium Designer má také nejlepší zákaznickou podporu jakékoli střední nebo vysokou cenu apartmá.
No ..Nemám práci pro Altium.Nedávno jsem byl navrhování obvodů pro téměř 50 let.V té době jsem používal Silicon Graphics, Tango, PCAD, PADS a Allegro v různých dobách.Po použití různých nástrojů, jsem tvořil některé vyhraněné názory.
Housecat Díky za odpověď.
Ještě jedna otázka.Im za předpokladu, že nebudete používat situs, router pro 20 vrstvy desek.Myslíte si trasu ručně, nebo použít jiný autorouter jako elektra nebo SPECCTRA?
House_cat je bod je velmi dobrá.Já pracuji na projektu, PCIExpress s Altium 6 právě teď.PCB je 14-vrstvy desky.Myslím, že Altium je dobré nástroje pro schéma a DPS.House_Cat Jak bylo zmíněno, program nebude návrh rady, provozovatel dělá.
Router Webová není příliš jednoduché a efektivní použití routeru.SPECCTRA je router výběru - pokud hodláte použít router.Dobrá, mnohem levnější, je router Electra.
Jediná věc, autorouter je užitečné pro směrování, je bez-kritické stopy na rozsáhlý komplex desce.Všechny kritické stopy by měly být směrovány ruku.
Podám trasy nejvíce desek.Vezmeme-li v úvahu čas potřebný pro nastavení cesty souborů, průmyslových vzorů, úklid, atd. - ruční směrování nebere, že mnohem déle, než Autorouting pro všechny, ale největší kluby.
Může jeden z vás sdílet komplexní Altium Designer PCB jste navrhli?I wan't vidět stopy, a vysokorychlostní tratě, atd.
Díky
Housecat:
Ověřeny a trustable knihovna je další velký problém v dnešní digitální vzorů.Designer čelí bga zařízení, která mají více než 1000 kuliček a mohou více.Altium má dobrou knihovnu také, co je názor na to?
Pro mě po práci na tunning Autorouting software (Allegro, PADS a Protel), a ještě stále přijatelný výsledek, jsem uvažoval o směrování problém, máte-ruční směrování boardech?A co sledovat délku conrol, nebo uzavřeno délka trasy?
I to, jak dlouho trvá na dokončení projektu?
Díky,
Johnson
Altium má rozsáhlou knihovnu - VUT v Brně, nevěřím žádné knihovny od libovolného výrobce EDA.I používat existující knihovny složka pouze jako výchozí bod pro své vlastní knihovny.Altium knihovny editační nástroje jsou velmi snadno pracovat, a nemám moc času, je nutné dostat přesně to, co chci.Tam jsou kouzelníci součástí stopu a databázových nástrojů, které urychlí vytvoření složky a symbol doby.
Podám trasu všechny důležité stopy na všech desek bez ohledu na jejich velikost.Tam nikdy byl vytvořen autorouter, který je stejně dobrý jako lidský mozek.Autorouters jsou pro únavné než-kritické směrování, ne pro vysoce výkonné rady.Je-li deska je velmi rozsáhlé a času je málo, já většinou trasa všechny kritické / citlivé signály rukou pak použít autorouter dokončit co nejvíce drudgework je to možné.
Stopové délky řízení a diferenční dvojice odpovídajících lze snadno nastavit ručně.Přestože autorouteru contraints má délku pravidlo, jen zřídka použít pro délku odpovídající.Když to udělám, jsem dvakrát zkontrolujte každý z nich.Nejnovější verze Altium Designer (6.7) umožňuje ještě snadnější interaktivní zápas s délkou nový nástroj nazvaný Interaktivní Délka ladění, která umožňuje upravit délku rychle přes automaticky generovanou meandry.
Dobu potřebnou k dokončení projektu, je zcela závislá na projektu.Já jsem měl malé desky trvat týdny déle než velké desky z důvodu hustoty designu.Někdy to trvá několik rip-upů a přesměrovává se dostat do složky přesně tím správným spoty pro optimální výsledky.Po trase simulace trvá den či dva, a může vyústit v další rip-upů a přesměrovává se dostat signál integrity jsem po.V dlouhodobém výhledu, simulace stojí méně a zabere méně času než jen dělat desky a zjištění, že to nefunguje tak dobře, jak to vyžaduje.
Myslím, že je velmi dobrá Altium atou router nechá ho trochu je to hit and miss
Otázka
Jak mohu použít SPECCTRA směrovat své Altium design jsem se snažil, ale i třeba dělá něco špatného
na zdraví
wizpic
Chcete-li použít SPECCTRA, pcb soubor uložte jako "soubor SPECCTRA DSN".Bude generovat. DSN (výkresu) a. Udělat soubor pro SPECCTRA.
House_Cat: "Nejnovější verze @ ltium Designer (6.7) umožňuje ještě snadnější interaktivní zápas s délkou nový nástroj nazvaný Interaktivní Délka ladění, která umožňuje upravit délku rychle přes automaticky generovanou meandry."
-je to nová od verze 6.6?Mám 6.6.
Lze nastavit délku individuálně pro různé stopy?s 6.6, mohu říci pouze: thise groop z drátů musí mít stejnou délku (to, co je průměrná délka) /-delta-L.A já si zkontrolovat jednotlivých délek pomocí Konžské demokratické republice, ale ne automaticky kontrolovat.
to by bylo velmi velmi velká pomoc.
a také, jak můžete vývozu z Protel, aby HFSS?
Chtěl jsem simalet v siwave (také Ansoft), ale i couldnt export.(i didnt mít allegro dovozu v Siwave, jako střední varianta)
Můžete simulovat rezonance moc letadlo v něm?nebo šíření signálu?(refl, crosst, náběhu, ...)
Používám Hyperlinx pro ně.
Ahoj všichni,
je místo, ke stažení zkušební kopii (omezený čas, atd.) pro Altium Designer?
Tam je podstatný rozdíl mezi Altium a podložky?
děkuji ti,
Interaktivní Délka ladění byl představen v roce AD6.7.Není k dispozici ve starších verzích.Pracuje s pravidly pro jednotlivé sítě, a umožňuje ručně "vyladit" délky tratí.
Nelze přímo vyvážet z AD do HFSS - HFSS má velmi omezené možnosti dovážet cokoliv.AD nemá podporu exportu do Hyperlynx pro analýzu palubě úrovni.AD nebude dělat letadlo rezonance.Simulace je jednoduché IBIS modelování.
Nemůžete stahovat soud.Musíte požádat o disky z prodejní kancelář.Mají 30 dnů neomezené bezplatné zkušební licence, který nemá velikost rady nebo pin omezení.
Tam je podstatný rozdíl mezi POLŠTÁŘKY a AD.Oba balíky mají své stengths a slabé stránky.Největší předností Altium nad PADS jsou snadnost, s níž můžete udělat ruční a interaktivní směrování, Altium a zákaznickou podporu.Po použití obou programů, mohu říci, že Altium je mnohem jednodušší balík k použití celkově.Oba vyžadují dobré trochu času naučit se dobře používat.
AD umožňuje otevření více instancí programu pomocí několika obrazovek počítačů.Já normálně mají dvojí monitory s desky na jednom displeji, a schématu nebo části knihovny na straně druhé.AD má také velmi liberální licenční politikou.Umožňují instalaci licencované kopie stejné na obou pracovní stroje a domácí počítač tak dlouho, jak oba stroje nejsou v provozu současně.
PADS poběží na starší, pomalejší počítače.AD běží nejlépe na rychlý stroj s alespoň 1GB RAM.Minimální doporučená konfigurace systému na webových stránkách Altium.
Ok, jsem si krátký pohled na AD6.7 internetové stránce:
http://www.altium.com/Products/AltiumDesigner/
Doporučuje 3GHz/1Gb RAM, ale minimální požadavek je 1.8Ghz/1Gb RAM.
Jak dlouho to trvá Autorouting proces říkat vložky 5000 nebo tak nějak (za předpokladu, že se provádí v krocích na různých čistých třídy)?Tam je viditelný rozdíl na různých počítačích se stejnou grafickou kartou?Polštářky na 2005 není viditelný rozdíl mezi počítači na výše Autorouting procesu.
děkuji ti,
House_Cat:
děkuji vám za vaše dobré rady, pomoci a speciálně comparisson mezi nástroji,
Pojďme se bavit o e-testování nebo elektrické testování, které je nezbytné pro velké multi-layer desky?Co je to, jakým způsobem můžeme připravit návrhy na to a to, co může nabídnout EDA nástroje týkající se této problematiky?
melc - Neexistuje žádný způsob, jak esitmate čas autorouter dokončení desky.To záleží zcela na uspořádání částí, a počet sítí.Můžete provést významné změny v nesnázích a čas na trase palubě pouze jeden IC přesunutím na jiné místo na palubě.
Johnson - Elektrické testování deska nemá nic společného s tím, co nástroj EDA byl použit k rozložení desky.V zásadě existují čtyři způsoby, jak hotové DPS je testován - Bed-z-hřebíky, Flying Probe, Boundary Value testování, a ruční sondy.
Bed-z-hřebíky testeru je rámec, s pevnou sondy, které kontaktní specifické body na povrchu DPS.Kontinuita testy jsou dělány pro dvojice sond ke zjištění abnormálně nízké nebo vysoké impedance.
Flying Probe tester má pohyblivé sondy je uvedena v naprogramované body na PCB pro měření impedance, nebo napětí mezi body.
Boundary Value Testování se provádí sondování rada na určených místech, aby zjistili, zda konkrétní vstup způsobí výstup do určených hraničních hodnot.To by mohlo být považována pouze za zvláštní případ jiných metod testování.
Manuální sondování je pouze operátor s mapou rady testy mezi jednotlivými body pro napětí, průběhů, nebo impedance.
Všechny testovací metody spoléhají na rozložení designéra volby pro umístění součástí a poskytování odpovídajících zkušebních bodů.Zkušebním bodem může být součástí pin, pomocí, nebo záměrně umístěny test pad.Software EDA nemá nic společného s snadno nebo schopnost elektricky test deska - to má co dělat s poznatky a dovednosti projektanta.
díky za informativní house_cat dobré vysvětlení Altium deisgner schopnosti.
pokud je to možné i wana stručná historie přidána nová funkce ver6.7 versus 6,0
Thanks in advance
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutrální" border="0" />Naposledy upravil oxygen007m dne 17.dubna 2007 14:34, upraveno 1 celkem
