Jak lze roce, PIC zůstává
M
mogiz
Chci se zeptat, zda každý subjekt vědět, kolikčas dělal programy v PIC pobyt v obvoduaniž by se vymazání nebo poškození PICDůvodem pro tuto otázku je vědět, kolik času jste pic pobyt v určitémobvod bez něj zastavit práciDesigner a společnost afriad, že jejich obvod přestat pracovat najednouNapříklad, pokud odejdu určité okruh podporovaných s PIC pro roka vy jí poskytla napájecího zdroje >>>>>Líbilo se to zastavit práci, nebo ne
Vím, že asi deseti okny PIC mikrokontroléry, které byly v provozu asi 8 let bez problémů, při pokojové teplotě metalised popisky nad krystalovým oknem.
Myslím, že jeden-čas-programovatelné verze jsou stejné zemře v plastovém obalu (uložen poplatek typ paměti).
Vysoká teplota může způsobit, že program paměti k selhání rychleji.
Osobně jsem nepoužil eeprom datové paměti v PIC na
Programové paměti je pravděpodobně selže jeden kousek v čase.Dalo by se použít pic, že umí číst, že vlastní program paměti, dal dvě kopie hlavní program v PIC a mají malý běžné, že kontrolní součty i kopie při spuštění.Pokud se jedna kopie je špatná pak používat další kopii a zapnout "Jednotka vadný-obraťte se na servisní technik" LED.
Děkuji Vám za informacePřidáno po 4 minutách:ptám se, kolik může pic v obvodu ponechány bez
že je třeba nahradit program nebo přeprogramovat pic
opět při pokojové teplotě
1-v případě, že okruh prací continuestly
2-v případě circiut doleva (obchod) pracovala
Neměli byste se obávat nahrazení kódu.Paměť nosí se z bytí napsal, nelze číst z.Pokud máte starý okruh, který není napájen na dlouhou dobu, měla by běžet tak, jak naposledy dělal, když to bylo napájení.Pokud obvod má moc, a běží, nemělo by to nosit buď.Čas, kdy mikro selže je, když se snažíte napsat, a ne všechny lokality mohou být v písemné formě.Dokonce i to, obávám se, je velmi vzácný.
Doufám, že odpovědi na vaši otázku.
S pozdravem,
Robert
Dobrý den,
Mám 48 PIC16C622A regulátory pracující v panelu pro asi 16 hodin denně od roku 1999.Dnes je 23.března 2006.Dosud žádný PIC v tomto panelu selhala.Jsou v pořádku při pokojové teplotě (v závislosti na počasí, teplota se pohybuje mezi 12 ° Celsia na 45 stupňů Celsia)
Byli jsme pomocí PIC od roku asi 1990, a to ve velkém množství, jen desítky či stovky každý rok.Některé používané v ošklivé podmínky (relativně vysoké teploty).Nevzpomíná s jednou selže ještě, zákazníci obvykle řekněte nám, když se něco přestávky!Stačí zapnout 5 let PIC na výrobek a je to v pořádku.
dom.
děkuji
dvou výše uvedených post jsou dobré skutečné provedení
