Jak lze zjistit zátěž kapacitní?
S
Syukri
Ahoj ... potřebuji pomoct.Může někdo, prosím, řekni mi, jak mohu vědět, hodnoty zatížení capacintance o daném obvodu NAND a diff.amp?
Je ekvivalentní hodnota celého obvodu kapacitní nebo ČGS na PMOS a CSG na NMOS připojen k výstupu?Nebo jiní ..
protože okruh je pro digitální signál, tak to není malý signál operation.also pamatovat pro velké signál provoz CL je nelineární.ale v číslicových obvodů pro rychlé simulaci, obvykle definovat ekvivalent CL.
Proto CL není totéž jako diferenciální zesilovač.a také odpovídající CL se mění v závislosti na provoz na okruhu.
pomocí druhé číslo jako například:
předpokládat, Vin je od 0 do VDD a Vout je také od 0 do VDD
CL jednoho terminálu by bylo:
ČGS 2 * CGD
Faktor 2 je bebause, že když vin od 0 do VDD, Vout je z VDD na 0.
takže změny napětí přes bránu a zdroje je 2 * VDD.tak eqivalent SZP bude dvojí CGD.
Jak vidíte, je to mnohem jednodušší ve srovnání s malými signálu zesilovače, kde faktorem je určena mlynář efekt.
