jak mám vypočítat proud v cascode proudové zrcadlo
D
dluhopis
jak mám vypočítat (nebo nastavit) proud v následujících cascode proudové zrcadlo okruhu?
Může někdo vysvětlit okruhu a jak navrhovat a analyzovat to.
Za druhé, já bych chtěla i na 2,5 mA, já vím, VDD je 1.8V, ale jak jsem velikost tranzistorů k dosažení tohoto cíle pomocí ,18 um technologie?Pozor, myslím, že je odpor mezi PMOS a NMOS.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Obvykle se počítá s proud velmi dobře známý vzorec Id ....Spice programy
výpočet je velmi rychlý.
1.Nemyslím si, že tento obvod může pracovat při 1.8V.Máš 3 diody, ale pouze 1.8V, že "všechny MOS prahové napětí potřebuje méně 0.55V v pomalém rohu.
2.Je-li V., není problém, měla by být připojena PMOS jako CS ne diodové.proto, že ve vašem případě, bude záviset na aktuální proces.
3.Pokud si chcete vypočítat aktuální stačí použít rovnice I = 1 / 2 * uC (W / L) (Vgs-Vt) ^ 2.
Vgsp 2 * Vgsn = 1.8
4.můžete nastavit základní číslo pro Vgsp nebo Vgsn pak dostanete já (také W / L potřebuje číslo na začátku)
5.Také pokud jste již víte proud je 2,5 mA pak můžete dát Vgsp & Vgsn pak vypočítá W a L.
Tento okruh se bude pracovat na jakémkoli napětí na libovolné technologie.V. je parametr, který charakterizuje obou regionů-subthreshold (slabé inverze) a silné inverze.
nemají currrent rozumí práce
Možná budete mít nějaký příklad, že 1V technologii využívají tento druh okruhu?
Je jejich odpor mezi PMOS a NMOS.
Pokud ne vypadá to, že měnič s vstupní a výstupní zkrat.
Ano, je třeba odpor mezi PMOS a NMOS.
ambreesh napsal:
Jaké jsem kdy zřídit takový obvod pod tsmc ,18 procesu.Pro středně W (např. několik um), proud je kolem 1UA,-li u potřeba až k brát více než 2 ma proud, W možná docela velký.Navíc, pokud budeme consisder nejhorším případě, jako je 1.6V ss roh 120 centidegrade, úkol je ještě obtížnější.Mimochodem, jsem se také snažit zvýšit L získat nižší, V. a větší Vdsat, ale bude to stát více prostoru .....
drahý dlužní úpis,
Nejsem si jist, že je možné přesně stanovit aktuální
Odpor mezi PMOS a NMOS by (Vdd-VTP-VTN-2Von) pokles přes to, by to rozhodne aktuální.
Máme Vt 'různé, R se liší jak s procesem a teplotou.
Vt 'variartion nemůže mít za drastický dopad jako A20 R variace%
hope it helps.
To je zkreslená proudové zrcadlo vlastní konfiguraci.
R = 1.8-(3Vov 3 Vt) / I;
VOV = overdrive 50mV R = cca 60 ohmů, vypočítat W / l pro PMOS i NMOS.
Klidového proudu má rezistor varianty, které musí být ubytováni v designu.
daer Mady,
klidový proud také došlo ke změnám v důsledku cariation prahové napětí přes pomalé, rychlé a kombinační rohy.
Tak to prostě není odpor změnu
Amby,
Myslím, že proces je rohu a tolerance, které jsou vlastní.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
