Jak můžeme impedanční přizpůsobení na směšovače Gilbert diferenciálním výstupem?
F
Foufou
Jak toho můžeme dosáhnout přizpůsobení výkonu diferenciální výstup nějakého směšovače Gilbert myslí
Zápas, na které zatížení? jeden konec nebo rozdílové? Vložte hodnotu? A výstupní impedance směšovače? Na jaké frekvence? Myslím, že některé informace chybí .. Mazz
Vysvětlit svůj mixér naprosto s nákladem? Chceš odpovídající vstup na LNA nebo výstup odpovídající zatížení,
Zápas, na které zatížení? jeden konec nebo rozdílové? Vložte hodnotu? A výstupní impedance směšovače? Na jaké frekvence? Myslím, že některé informace chybí .. Mazz Rád bych Mach [color = red] rozdíl [/color] míchací výkon na 50 Ohm zatížení a diferenciální vstup na 50 Ohm Oslu, např RF vstup na 5GHz a IF výstup na velmi nízké frekvenci ~ ~ 100kHz
Vstupní zápas obvod musí být navržen od vstupní impedancí vašem obvodu. Bez této informace nemůže být poskytnuta pomoc. Pro výstup, obvykle jsou velmi nízké frekvence, není potřeba odpovídat tomu, napětí jednoduchý převod a vyrovnávací paměti z diferenciálu na jednom konci je v pořádku. Mazz
myslíte, že jste mazz, jsem nový RF Designer, takže můžete mi dát např některého z rozdílu vyrovnávací paměti převodníku k jedinému konci. Další otázka: mohu nechat výstupní diferenciál a práce, jako je to bez jednoho koncového převodu. A použití inzeráty Agilent nemohu Design Mixer na nul IF frekvence je apear upozornění talling'' Pokud výstup nemůže být DC'' proč? Myslíte si, že moc mazz jste velmi helpfull
Analog Devices AD8130 je vhodný pro diferenciálu na jednom konci přepočtu až MHz rozsahu. Můžete ZIF downconverter má spektrální obsah v blízké nulové šířky pásma na výstupu směšovače, od 0 do BW / 2. Takže můžete simulovat obvod pomocí LOfreq a RFfreq v rozmezí LOfreq-BW/2..LOfreq a více BW / 2. Simulátor dává varování, protože nebudete mít možnost rozlišovat lavel DC vzhledem k polarizaci obvodu od signálu. Doufám, že to může pomoci. Mazz
