jak minimalizovat parazitní složku?
P
pankaj.patil
Dobrý den, pane Jak minimalizovat parazitní prvky (cívky a kondenzátoru) pocházejí nečinnost při frekvenci RF výrobu desek plošných spojů? Jaký je jejich vliv na okruhu? a jak lze minimalizovat? Pane, mohl byste mi navrhnout jakoukoli knihu či aplikační poznámky, takže jsem si jasně své základní o tomto? Děkuji
Pro minimalizaci parazitní kapacity v DPS: 1. Snížit délku stopy s ohledem na umělé země přímo pod ním 2. Zvýšení rozdílu prostor mezi sousedními stopami běží paralelně 3. Vyhněte se použití vias k minmise parazitní indukčnost v DPS: 1. Zvýšení rozdílu prostor mezi sousedními stopami běží paralelně 2. Vyhněte se použití VIAS 3. Neutíkejte stopy mezi dvěma rovinami (z různých důvodů)
Můžete zvýšit přívod elektrického proudu nebo se umělé země, aby se minimalizovalo záření dně a použití vícevrstvých PCB, materiálu rada by se neaktivní pracovní frekvence. Zkuste udělat / použití malý okruh zařízení, jako vy!
V závislosti na obvodu frekvence provozu, můžete zvážit využití parazitické R, L & C pro podklad k vašemu prospěchu, a nastavit vedení. Pokud máte o pár desítek MHz, můžete tyto typy konstrukcí práci za vás, a ne proti vám. Podívejte se na [url = http://www.microwaves101.com] Microwaves101.com [/url], nebo, více přímo [URL = "http://www.microwaves101.com/encyclopedia/transmission.cfm"] Microwaves101 - přenosových linek [/url] (možná microstrip, nebo možná páskové vedení).
Děkuji pane pane Můžete mi doporučit nějaké knihy, já na to? Pokud je to možné pošlete mi odkaz na stažení knihy. Děkuji
Howard Johnson [url = http://www.signalintegrity.com/] Signál Consulting, as - Dr. Howard Johnson [/url] Je autorem několika knih a článků o designu PCB pro různé aplikace. Další guru Stephen Hall.
enjunear, minete umění Analogové Design? Mikrovlnná Teorie Kniha: testovací signál pro naše obvodu a ven S parametry, Black Box.
Ahoj nejlepší knihu pro tento prvek je kompaktní prvek bahl, které obsahují veškeré informace o cívky a kapacity
enjunear, minete umění Analogové Design? Mikrovlnná Teorie knihy:. Testovací signál našim obvodu a ven S parametry, Black Box
s žádným odkazem na to, co frekvence / čela OP signál pracuje na, nemůžu dát dobrou odpověď. Pokud je to dostat se tam, prostě dělat správnou TL struktura může vyřešit mnoho problémů. Digitální lidi, se kterými pracuji se dozvěděli, že čas od času (zejména, když zapomenete nastavit své vedení řádně a jejich kolísání výkonu rozpadne): wink:
