Jak mohu design AC-LED svítilna bez použití transformátoru?
P
phoeshell
Teď se snažím ac LED lampa.Chtěl bych navrhnout, že okruh bez transformátoru.Napájecí zdroj je AC 220 V a 50 Hz.Nyní mám použít resister a kondenzátor divize CKT.Je to ok?Prosím, podělte vaše znalosti, všichni.
Proč je kondenzátor v tomto.
Odpor dělič by neměl být problém.
Jo, mám použít kondenzátor a odpor v sérii, ale výstup není stabilní a napětí je vysoké, chtěl bych se dostat jen 6V.
Jaký je váš obvod, a jaké jsou hodnoty používané.
nahrajte ji sem.
http://www.turbokeu.com/myprojects/acled.htm
Můžete nahradit 1N4148 dioda LED s jiným, takže budete mít dvě LED diody napájené jedním obvodem ..
Rgds,
IanP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Výše uvedené okruh je určen pouze pro jednotlivé LED, tedy hodnoty Cand R jsou vypočteny pro mohou být LED dopředu napětí 2V a proud 20mA.
Můžete vypočítat hodnoty C a R pro sevral sérii a paralelně combition z Flux LED napájení High.Opět na vědomí, že C je unpolarized Cap.a R je 1W.Také jako LED, je pouze na polovinu cyklu střídavého proudu, bude to dávat zablikala světla.Můžete si dát plnou vlnu rectifire místo kondenzátoru a upravte hodnotu R odpovídajícím způsobem.
Buďte opatrní při manipulaci s obvodem, protože je AC hrajete s ..
Použití SZP je účinnější než jen odpor, menší ztrátu výkonu a tepla.Musí být velmi kvalitní čepice ačkoli.
Vážený pane nebo paní:
Jak se máš?Těší mě.
Naše společnost je v Číně, specializované výroby, výzkumu a vývoje,
LED pouliční světlo, LED místě světla, LED žárovky, T8, MR16, GU10, venkovní RGB, vnitřní osvětlení, pokud máte potřebu, prosím pošlete mail na mě.
Další specifické položky se zobrazují na našich webových stránkách.Podívejte se prosím na naše společnost web:
http://www.borinhk.com
Dodáváme LED chladič a LED výzkumu, vývoji
Pokud potřebujete prosím odkazuje na přílohu o LED světlo.
Pokud se produkty vhodné vaše potřeby, je možné dodat vzorku.
Doufat, že slyším od vás brzy.DíkyJack Wong
E-mail: kaemer (at) hotmail.com
webové stránky: www.borinhk.com
