Jak mohu dokázat, že VBI v diody (PN přechod) existuje?
S
sharas
Pokud se snažím měřit postaven v potenciálu v PN přechodu v equlibireuim, co živ budu měřit 0.To se vysvětluje z důvodu možného bezbariérový na schotkey dioda (elektroda-polovodič křižovatka).
Jak se mohu přesvědčit sám sebe, tam opravdu je vnitřní eklektický pole uvnitř polovodičů a není to jen příběh?Díky předem,
Sharas
Myslel jsem si o této otázce sám také.Nebyly nalezeny žádné skutečně vyhovující odpověď, ale některé věci, které pomáhají, jsou následující:
Postavena v roce potenciál je limit zaujatosti potenciální vpřed, které lze použít na diodu, protože stávající roste exponenciálně, jak jste si blízko, proud se stává obrovský, takže koleno napětí diody je známkou toho, že postavené napětí existuje.
Skutečnost, že výpočty, které berou postavena v roce potenciál v úvahu to dát přesné odpovědi naznačují, že to opravdu existuje.
V solárních buněk při vystavení světlu je napětí přes terminály pro žádný proud.Napětí naprázdno bude mít opět postavena v roce potenciál jako limit.Její jenom proto, že celá křivka posune dolů IV.
No žádná z nich jsou opravdu přesvědčivé.Jedna věc, kterou jsem myslel, že když tam je malý rozdíl potenciálů jen na křižovatce pak elektronové afinity nebo polovodičových práce funkce na 2 stranách abrubt křižovatky poblíž by mělo být různé pro polovodičové.Nevím, jestli lze ověřit experimentálně.
