Jak mohu kontrolovat 220VAC spotřebiče mikrokontroléru?
E
eng_ahmed22
Zdravím všechny
Musím kontrolovat 220 VAC spotřebiče miacro řadič, ATMEL (AT89c5x).
nemohu použít relé, protože musím on / off vymyslet při vysoké rychlosti.
Vím, že mohu použít thyrestor nebo triak, ale jak??
Díky moc
Ahmed
Použijte optočlen řady MOC, pro dosažení nejlepších výsledků zkuste vybrat jednu s nulovým-křížení okruhu ..
Například viz obrázek níže ..
S pozdravem,
IanP
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Salam Ahmed,
Nejlepší je použít solid state relé
lze-li u říci bližší informace bych mohl pomoci
Salam
Salam!
Použijte MOC3041 optočlen pro tento účel.Stáhněte si jeho datasheet, a to je vše, co potřebujete.
Jde.
Ahoj,
Optočlenu je OK, solid state relay taky, ale musíte myslet i na něco jiného.V závislosti od zatížení, budete mít rušivé vlivy a můžu říct, velké přesahy.Lepší volbou je použití solidtstate relé s nulovou cross kontrolou, v tomto případě budete mít nejmenší rušení.Pokud je zátěž větší, že 3-5 kW pak můžete mít velký problém.
AT89x není velmi stabilní, pokud mají silný zásah, musíte velmi careffuly udělat aPCB design, výkon, reset, a výstup, protože vaše procesora bude nestabilní.
Optočlen lze použít i pro oddělení výstupních signálů.Pokud optočlenu LED je připojen k mikrokontroléru pin, logické nuly na pin aktivuje optočlen LED, tedy aktivaci tranzistor.To bude následně zapnutí LED v části zařízení pracuje na 12V.Rozložení této souvislosti je uveden v att.Program pro tento příklad je velmi jednoduchý.Doručením logické jeden až pin z portu, tranzistor bude aktivován v optočlen, zapnutí LED v části zařízení pracuje na 12V.
nebo u mohli zkusit to!
