Jak mohu omezit proud měniče podporu?
E
engel
Ahoj, jak mohu proudu (start) pro zvýšení převodník, Vo = 400 VDC, Vin = 120 RMS, Po = 1500W a IDC = 12
8) Při zvýšení topologii není possiible dát omezení proudu na výstup bez přidání dalšího spínacího prvku v sérii s výstupem. Proud může být omezena pouze v hlavní spínací prvek zvýšení převodníku. Pokud se ptáte na vstupní nárůst omezení proudu lze použít u velkých nebo NTC odpor relé uspořádání.
