Jak mohu převést ModelSim údaje o průběhu v MATLABu,
J
junchaoguo51888
Jak mohu převést ModelSim údaje o průběhu v MATLABu a simulovat s Matlab? Další otázkou je, jak mohu převést desetinné číslo na binární, Mým cílem je více dvě desetinná část a výstup nakonec s FPGA.
Ahoj, nemyslím si, že můžete exportovat data přímo do vlny Matlab. Můžete si vytvořit složku VHDL v thest lavice, které zaznamenávají signály, které chcete do textového souboru. Na každé akci na vybrané signál, můžete zaznamenat hodnotu času (dnes) ant hodnotu signálu. Pak můžete použít jako vstupní tabulky v MATLABu. Pro část multiplikátoru, udělám to v různém stupni: Rovnice je: A / B * C / D 1) násobení * C (pokud je n bitů rozsah a C m bitů rozsah, pak výsledek je m + n Rozsah bitů) = E 2) množení B * D = F 3) rozdělení E / F:, můžete dělat to postupným odčítání (dlouho algoritmus, ale jednoduché ...) Doufám, že to pomůže: wink:
Dobrý den, já nevím, jestli to může pomoct, ale ModelSim a MATLAB vydala novou Toolbox, které pomáhají dělat co-design. Je to ModelSim odkaz. Zde si můžete stáhnout 30 denní hodnocení na místě matworks. V podstatě, MATLAB pánve wok jako server, který posílá příkaz k ModelSim (vsim, síla a tak dále), aby se simulace. Se vstupem testbench může být blok od Simulink a můžete využít výstupy v MATLABu pro porovnání a vizualizaci výsledků. Doufám, že to pomůže.
