jak mohu simulovat Bode spiknutí v kadenci?
K
Katrin
Chci studovat stabilitu mého zesilovače zpětné vazby Transimpedance, proto si myslím, že bych se podívat na jeho otevřený-smyčka zesílení a fázové frekvenční odezvu VS, jen Bode plotAle já jsem přišel na to, jak to mám udělat to simulace v kadenci.
I tried to use a sinusoidal current source at the input, and set its frequency as a variable "freq", its AC magnitude as a contant current value, and running AC analysis to sweep the freq.
V podstatě vím, že by měli použít AC analýza.
Snažil jsem se použít zdroj sinusového proudu na vstupu, a nastavit jeho frekvenci jako proměnná "frekvence", jeho velikosti, AC Contant aktuální hodnotu, a běží AC analýza zamést frekv .Ale zdálo se nebude pracovat.
Mezitím, když jsem odpojit odpor zpětné vazby na vstup obvodu, v tomto okamžiku by měl otevřít terminál této zpětné vazby odpor je výstup otevřený-smyčka zisk.V tomto okamžiku, mohu jen vybrat tento otevřený terminál jako výstup nebo bych měl připojit terminál velký odpor z této zpětné vazby odpor k zemi?Jinými slovy, jak se mohu zlomit smyčka?může mi někdo pomoci objasnit, jak se to dá udělat simulace?
díky
Vloupat do smyčky jsem vložit do smyčky ss zdroj a nastavte stejnosměrné napětí na 0V a AC napětí 1mV.
Jedním z terminálu zdroje DC vstup jiného je výstup.
