Jak mohu smazat m28w160ct
M
manowar10
hi,
Mám zlomené coship 2300a sat-přijímač.jediná šance, jak přivést ho k životu, je JTAG s jkeys.
Můj problém je, že nemůžu vymazat flash 28w160ct
jkeys uznávané flash správně, ale při pokusu smazat to říká chyba při mazání.
Zjistil jsem, že blesk je chráněn proti zápisu, ale nevěděl jsem jak to odemknout.
má někdo nápad, jak odemknout 28w160ct?
díky předem
na zdraví
upřímný
Ahoj!
Mám stejný problém s jkeys (chyba vymazání flash)!
Blesk je M28W160ECT jsem zkontroloval schémat a vývodům, a myslím si, že blesk je zápis povolen!
Podivné se mi, je to, že mohu číst z flash, ale nemůže odepsat nové dump.bin formulář další přijímač.
Další podivná věc je, že jsem si přečetl segment například 7FE00000 na 7FF00000 a zapsat jej zpět bez problémů, ale pokud změním pouze 1 bit informace, že tuto sekci jsem si psát chyby.
Možná jsem jsem pomocí falešných jkeys.def??
Jsem pomocí těchto regionů
IRD, 42, "SKYMASTER", 8, 1, 1, 1, 2, 2,,,,,,, "fre", 0, 0
IRDFlash, 42, "M28W160CT", 0x88CE, 0x7Fe00000, 0x200000, 2, 2, 0
Prosím pomoc!
