Jak mohu spočítat pojistka na desce stopy?
Podívejte se na následující typy papíru: h ** p: / / www.ultracad.com / fusing.pdf (náhrada za t * nahoře)
[Quote = AG] Jak je možné vypočítat pojistku na PCB stopy? [/Quote] Zapomeň na to, že nejsou dostatečně přesné. Phil 8o
Zesílit na poznámky Phil, tam jsou dva problémy. Th Prvním z nich je nejistota vedení tepla od stopy. Na druhé straně je výrobní tolerance pro velmi úzké stopy. Ty by se lépe s pájené pojistka.
Myslím si, že máte problém s širší stopy, protože při výrobě PCB má zajistit minimální tloušťku a velkorysá maximální toleranci. I zkontrolovat jednou, když jsem dělal odpor bočníku pro měření proudu a dostal odpověď, že tolerance je něco jako -0% a +50% na tloušťce. jzo
IMHO PCB stopy lze použít jako pojistku, v případě, že požadavky nejsou příliš přesné. Jinými slovy, diffrence mezi provozní proud a poruchového proudu jsou velmi široké, a cílem je především zabránit požáru, než chránit některé další komponenty. Například to mightbe dost dobré v autě prostředí, kde je baterie zcela jistě nabízí dostatek proudu v případě zkratu, a při zatížení má být chráněn, je něco jednoduchého s poměrně předvídatelným druhy poruch (krátký na podvozku apod.). Jedním z velkých problémů je, že deska je vážně poškozen, když pojistka. Já bych ve většině případů doporučit DPS pájecí čip pojistky nebo jiného uvedeno i "skutečné" pojistka. Btw. být vědomi toho, že specifikace pro jmenovitý proud je možné podle několika standardů, a jsou velmi rozdílné! Pokorný pojistka může být i když to specifikovat. Hodně štěstí, Ted
Ahoj všem Možná AG musí vědět, co se taví bod PCB trati MCMC
