Jak na design velmi nízká frekvence IC filtry
E
ericgjj
Ahoj,
Chci navrhnout dolní propust filtr, který-3dB frenquency je 10 ~ 100 Hz.pomocí RC a operační zesilovač, aby implenment, oblast je velmi velký, protože odpor hodnoty asi 150MΩ.Může mi někdo pomoct snížit plochu?
díky.
Použijte kondenzátor multiplikační obvody založené na OA
Spínané kondenzátor technika může být klíčem.
Nyní je široce používán v integrovaných filtry pro FM přijímače, šířka pásma v rozsahu desítek KHz.
Doufám, že to může pomoci.
Mazz
Existuje několik nápadů k vyřešení problému.V první řadě je využití zapnutý kondenzátor filtr - zkontrolujte Maxim internetových stránkách.Mohlo by to být ještě jednodušší než práce s diskrétní filtry.
Ale pokud se rozhodnete provést diskrétní filtr, měli byste zvážit využití odporu a kapacitní násobitel.To vám umožní vyhnout se obrovským odporem / kondenzátor.
Ale jsou tu problémy se stabilitou těchto obvodů.
Podle mého názoru nejlepší způsob, jak vyřešit problém, je použití fpaa z anadigm (www.anadigm.com) s jejich SPS můžete jednoduše připravit jakýkoli filtr.Měl jsem požádal je o zhruba 0,5 Hz filtr, a já jsem měl jeden.
S pozdravem
KamW
