Jak na design wavetrap od 10 kHz?
P
Preben
V mém design, chci filtrovat signál o 10 KHz.How na design wavetrap?A šířky pásma, musí být úzký.
Toho lze dosáhnout tím, aktivní zářez filtr ..
Podívejte se na přiložený obrázek ..
Krása tohoto obvodu spočívá v jeho jednoduchosti ..
V podstatě je to kombinace variabilní low-pass a high-pass filtrů a můžete samostatně nastavit frekvence, takže stop-pásmu, může být docela úzký ..
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/notch.htm
S pozdravem,
IanP
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Díky.Ale schéma je složitá.Potřebuju pasivní wavetrap s několika komponent.
V tomto případě zkuste to pasivní twin-T zářez filtr:
Citace:
Někdy filtr na odstranění určitého kmitočtového pásma je vyžadována.
Pokud je toto úzké pásmo, filtr se nazývá filtr zářez.
Zářez filtr pouze pomocí rezistorů a kondenzátorů je zobrazen vlevo.
Je to opravdu dva filtry souběžně, horní dolní propusti a dolní horní propusti, se stop pásmech překrývají.
Důvodem je to tzv. "twin-T", by mělo být zřejmé.
Je to dobrý příklad pasivního filtru.
Četnost minimální zisk je pro = 1 / 2πRC.
Pro R = 10k a C = 0,01 mF, pro = 1591 Hz.
Chcete-li blokovat 60 Hz, R = 2.7k a C = 1 mF bude blížit k nápravě.
V tomto schématu je velký průchozí ztráta.Signál bude slabý.
To je pravda, ale můžete snadno přidat jeden stupeň zesilovače před a po vyrovnávací paměť (nebo opačným směrem v okolí), tento zářez filtr k vyrovnání jeho ztrácí ..
Něco jako LM358 (dual operační zesilovač) by měl dělat ..
S pozdravem,
IanP
