Jak na import DFX soubor cadstar?
J
jayanmp
Potřebuji převést DXF soubor do cadstar .... trochu urget ...
jayan
Hi Jayan
Pro import DXF soubor musíte také vrstva mapování souboru je možnost v souboru importu souboru menu poté import souboru DXF.A dodává potřebné vrstvy mapování vrstvu můžete importovat
jde o
Antarveena
Nemusíte říct, pokud vaše chtějí číst DXF do schématu, nebo PCB?
Už jste prohlížeč DXF / editace program?
Open DXF a zkontrolujte, jaké vrstvy vaše položky jsou na.
Pokud máte auto cad etc zajistí, že vaše položky jsou hladké postavy, a nikoli bloky.
Soubor \ New & zvolte Váš typ technologie.
Použijte soubor \ Import souboru vyberte formát, který se DXF, vyhledejte si vybrat DXF souboru.
Vytvoření map, import seznamu vrstev z DXF souboru - Lidé na váš dxf.
Vyber si jednotky, pokud nemáte zvláštní deska osnovy nebo složky v DXF můžete nepořádný nich.
Delete "DXFTRANSFER" atribut Pokud váš nepoužíváte, že.
Pokud váš DXF obsahuje číslo, které představují lití nebo rada navrhuje jít do "Figures" kartu.
Vyberte vrstvu v Cadstar je chcete mít, zvolte thelayer v DXF jsou na případné výřezy volí vrstvy jsou na - pokud není okénky možnost Žádná.
Zvolte "Přidat" dodat, že vrstva mapování.
to pro nic jiného, tj. jiný údaj vrstev, text atd.
klepněte na tlačítko OK & přečíst palců
jeho opravdu není jednoduchá práce v cadstar ve srovnání s jinými nástroji
ale u může dělat, co je uvedeno výše v mapování vrstvu a všechny.
Jayanmp, pokud vaše problémy s post vaše DXF a říci, co bity, které potřebujete v Cadstar.
