Jak na koaxiální budicí s HFSS?
T
tjunqueira
Dobrý den, přátelé!
I m tady s další otázkou ...Potřebuji, aby simulace (HFSS) se vstupy a výstupy pro slučovače a já problémy s excitací.
Jak definovat excitace na HFSS pro koaxiální kabel?Waveport potřebuje integrace line, dopadající vlny je rovinná vlna, jak to mohu definovat tento vstup.
Mám přenos z EIA 7 / 8 až N koaxiálního kabelu.Typy nevadí, můžete zvážit každý.
Díky všem!
Thadeu
but i did somthin similar with microstrip simulation on HFSS
dobře Nejsem si jistý,
ale já jsem somthin podobné s mikropáskové simulace na HFSSPřidat letadlo na vstupu linie dotýká vnitřního a vnějšího vodiče
přidělit této roviny jako vlna port v tegration čára je osa bledé
(Rovina je rovina XY-li šíření směr Z)
Ahoj Yahia!
Takže buzení je něco takového?(Přiložený obrázek)
To dává smysl, vnější vodič je zem, a vnitřní, které vedení proudu.
Víte-li jeho moc odlišné asi přiřadit konečný conducticity nebo PEC pro vnější vodiče?
Díky znovu!
Thadeu
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Můžete zkusit tento ...Pokud je vzdálenost mezi vnitřní poloměr a vnější poloměr (ve vaší koaxiální) je menší než 1 / 10 vlnové délky
Nakreslete vnitřní vodič na vrcholu této desky ...ale "to" nechat malou mezeru mezi vozovkou a vnitřní vodič ...pak nakreslit obdélník, který spojuje vnitřní vodič a zem a pak defne koncentrovaný mezera zdroje na obdélník ...
doufám, že tento může pomoci
CH
