Jak na návrhu lineárního napájecího zdroje
A
asabalon
Chci práci na návrhu lineárního napájecího zdroje s výstupním napětím 80V a výstupní proud 2.5A.Je to možné?Pokud je to možné, řekněte mi, co obvodů použít.Děkujeme.
Ahoj,
Proč by to nemělo být možné?
Můžete použít 80-0-80 3A transformátor, 5A diody a bulk kondenzátor (2000-5000uF).
Pak se musíte rozhodnout, zda je třeba regulovat.To je místo, kde se dostane choulostivý.
Můžete použít diskrétní regulátor okruh postaven kolem BJTs.Funguje, ale neefektivní.
Nebo můžete použít doláč regulátor (účinné, ale protože jste se zmínil lineární, možná nebudete chtít, aby to).
Doufám, že to pomůže.
Tahmid.
zda je lineární nebo zapnut,
nejprve je jasné, co je vstupní napětí Předpokládaná změna?
sriabf
24thjune2010
Tahmid
Co obvodu bych měl použít k provádění lineární napájecí zdroj?Přečetl jsem si o LPS a já jsem zjistil, že existuje mnoho způsobů, jak realizovat to.Mohl byste mi říct co nejefektivněji jeden?Rád bych také jeho výstup má být regulován.Díky.
Ahoj,
Transformátoru, usměrňovače a kondenzátoru jsou nutné a musí se používat bez ohledu na to, jak si nastavit obvod.Zde máte neregulované DC.
Máte-li střed poklepal transformátor použít plnou vlnu usměrňovač metodu, pokud ne, pak použijte most usměrňovač.
Pro regulaci, myslím, že budete muset použít diskrétní obvody, protože vím, že žádný 80V regulačních orgánů.To bude založeno na zenerovy-tranzistor nebo podobnou metodou.Jelikož se jedná o lineární obvod bude pracovat efektivně a spolehlivě, ale ne příliš efektivně.Vaše tranzistor bude generovat dostatek tepla, spolu s diodami.A tyto části musí být připojen na chladič.Nicméně, po tomto můžete očekávat spolehlivé napájení.
Tahmid.
Ahoj asabalon,
Co vaše napětí pls vstup, nebo je to trivialry 230V AC?
K.Přidáno po 4 hodinách 46 minut:Ahoj,
Věděli jste viděli thes paralelní téma?: 50V na 120volt zásobování 2A moc
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=398607&sid=6a83be8592e252a40fa15c4c673fa061 # 1286468
K.
Pane Omlouváme se za pozdní odpověď.
Vstupní napětí je 230Vac
výstupní proud může být buď 2A nebo 2.5A
Viděl jsem schéma 40V 2A obvodu.
http://www.redcircuits.com/Page123.htm
Jak mohu změnit / odvodit 80V lineární dodání od 40V napájení v odkazu?
Ahoj,
Žádný problém ...
LM 317, nemůže být vaše řešení!
Její maximální UIN = 40V!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/1/LM317.shtml
Otherwiese odkazují pls na Fig.3 národní `s datasheet pro setting_but Uout vybrat méně jak 35V_others budete zabíjet regulátor, a další otázkou je to, že jeho jediný 1-1.5A typ.Pro vyšší Iload musíte paralelně tranzistor (y)!
Proč je ode mne spojeny "podobné téma", není dobré pro vaše applikation pls?
K.
Vážený pane jsem komentoval na odkaz, který jste posta.Jen jsem chtěl vědět, jestli obvod podle I pracoval.Nemám se to simulovat protože jsem ještě student, jak používat SIMetrix and LTspice.I zoufale potřebujeme, aby se lineární napájecí zdroj a obvod Říkal jsem ti, má nižší napětí.Můžeš mi říct, žádné způsoby, jak redesign obvod schopen pro to, aby output and 80V 2.5A?Děkujeme.
OK,
I didnt moc komentovat našel, ale jak víte taky, angličtina přece není můj mateřský jazyk ..
Vidíte, problémem je tranzistor dont mít více jak 40V!
Potřebujete nějaké další, věřím, Diskrétní postavený okruh pro 80V výstup & ca.2.5A_with opravdu masivní výkon bloku a chlazení.
Regulátor tranzistor musí mít => 5V/2.5A, bude diisipate min.12-13W.
Potřebujete opravit 80V výstup pls?
K.
Ano, i třeba 80-Volt výstup.DěkujemePřidáno po 45 sekundách:karesz napsal:
OK,
12-13W.
K.
Myslím, že minimum potřebné vstupní napětí je tak na 85V, nebo dokonce i 90V pro některé vstupní tolerance (jako záložní), takže budete potřebovat regulátor zařízení (tranzistor nebo MOSFET) Co je tedy pro 100V specifikované ...
K.
Musím udělat vlastní regulátor pro očekávaný 80V výstup?
Tyto byly dle mého názoru před příliš, tady další základní myšlenka (pokud jste dont rád FET obvody ):...
http://www.rason.org/Projects/discreg/discreg.htm
K.
