Jak na plot fmax, ft při zametání tranzistor proud v LNA
I
icwave
Zajímá vás, někdo vědět, jak se děj fmax, ft při zametání tranzistor proud v designu LNA?Thx.
FT: frekvence, kdy proudový zisk (H21) = 1,
Fmax: frekvence při max zesílení = 1.
simulovat h parametrů a S parametry a následně extrapolovat H21 a max zisk na 1 (nebo 0 dB), najdete ft a Fmax
Díky, icfarmer!Pokud jde o SpectreRF, myslím, že to může být, protože tak mnoho nástrojů (digitální / analogový / RF / layout), mohou být integrovány uvnitř kadence prostředí, které umožňuje simulaci poměrně jednodušší.
icfarmer
Existuje však jedna věc, kterou byste neřekl, že zřetelně.Kdy se S / h-parametru simulace, je nessary učinit odpovídající síť?
nepotřebuje impedance matching.50 Ohm termín je dost.ft a Fmax Řekněte nám, jak vysoká frekvence tranzistoru zvládne.oni jsou bez závislosti na impedanční přizpůsobení.
Tím, impedanční přizpůsobení, mám na mysli úplně jiné věci, které je součástí nástroje vydání.Nemyslím si, že bych si "naladit" odpovídající síť (např. pomocí kovář chart), není nutné při simulaci ft nebo Fmax.
Ale díky za ukazující, že ven.Přidáno po 5 hodiny 29 minut:icfarmer,
Myslím, že vaše metoda může dostat ft a fmax @ zvláštní klidový proud.Ale kdybych zametat proud, zaujatost DC bod neustále mění a na každou z těchto bodů by měla být ft a Fmax.Nicméně, h / s parametry jsou simulovány v frekv.domény.
Můj velký problém je: jak mohu korelovat tyto dva faktory?Diagram by měl být v 3-D, jestli nejsem špatně.
