Jak na pozemních systémů?
J
jaz396
Ahoj kluci,Myslím, že mám problém ESD v mé dílně, tak jsem koupil stolní rohože a jiné popruh a jinými anti-esd věci.
Problém je, že tyto věci musí být připojen k zemi!I dont mít důvod v mém elektrické utility systému.
Sujest si můžete jednoduchým způsobem provést uzemnění systému?Děkujeme vám.
Jaz
Myslím, že budete potřebovat země důvod uniknout elektronů na zem.Connectting na chasis na zem možná cesta.
ESD v terénu je skutečně nesporné wheret jste pobývajících na to není vzhledem k terénu
v oblasti elektroniky
Připojte se na kovové potrubí nebo potrubí ústředního topení.
"Třetí vodič" ve vaší síťové připojení zemi.ESD na zem nevykonává vysoké proudy takže jakékoliv velikosti drátu na zem mimo sázce bude také pracovat.Problém s připojením na kovové vodovodní trubka je v tom, že jakékoli opravy budou používat plastové potrubí a tyto polámi ohmický cestu k Zemi.
Ahoj,
Děkujeme, že jste o pomoc, zejména nadýmavý.
Potřebuji Barry země do půdy?jaké hloubky?mám přidat sůl nebo coak (jak někteří lidé sujested)?
V mé dílně Mám 2,5
m (výška) x 3 m (šířka) kovový zásobník, je moudrý nápad jen připojit na zemi na něj?
Thanx.
Půdu pro ESD nevykonává vysoké proudy a vysoká odolnost.Jediné, co musíte udělat, je použít krátké pozemní tyčinka nebo čtvercové z mědi materiál pohřben.Není nutné zvláštní ošetření půdy, pokud žijete v vyprahlá poušť.
můžete železná trubka v zemi a kolem trubice
kladen vody se solí (NaCl)
a pokud je v terénu je písčitá dát vodu každý den
Tento proces popsal lvrf je způsob, jak závažný důvod.
Můžete přidat také uhlí v šesti nohama díry se solí a vodou.Potom vyveďte dirigenta na primises a připojit třetí neutrální vodič s vodičem.
To se vztahuje na Spojené státy (alespoň):
V
USA se třetí (bílá) drát není důvodu, že je neutrální.as suggested by another post, without consulting a licensed electrician or registered professional engineer qualified in residential electrical systems registered in your state.
DON'T Připevněte ESD drát na třetí TAJNÁ VÁ PANEL,
jak to navrhoval jinou funkci,
a to bez konzultace s licencovanou elektrikář nebo registrovanými profesionální kvalifikaci inženýra v bytových elektrických systémů registrované ve vašem stavu.
using a 3/4" trade galvanized pipe or a 5/8" galvanized rod, or a 5/8" copper rod, all not less than 8-feet long, or a two square foot plate electrode at least 2-1/2 feet deep or a water pipe with a continuous 10 feet of it in the ground within 10 feet of the panel. Gas lines as grounds are expressly forbidden by the NEC.
Pouze pro informační účely, "The National Elektrické zákoníku," napsané Národní agentura pro požární ochrany, stanoví, že na třech drátěných systémů (které se předpokládá, protože jste, že nemáte důvod připojení na panelu), neutrální vodič května být uzemněný s místními uzemnění vodiče nejsou menší než neutrální vodič zadání vašich služeb panel
pomocí 3 / 4 "obchod pozinkované potrubí nebo 5 / 8" pozinkovaná tyč, nebo 5 / 8 "měd tyč, všechny menší než 8 -- metrů dlouhá, nebo dva čtvereční stopa desku elektrodou nejméně 2-1/2 nohy hluboké nebo vodní dýmka s nepřetržitým 10 stop to v terénu do 10 stop na panel. Plynové řádky jako důvodů je výslovně zakázáno NEC .
Pro ESD POUZE, udržovat ji v jednoduché.Pokud nemůžete splnit založení nízkou impedancí zem přiřazením do vody v přívodním potrubí (u zdroje mimo dům), teprve potom přidat tyče, trubky, nebo elektrody.Pokud necháte dostatečnou přesahující drát ve vašem ESD odvodňovány drát připojit na tyč, trubka, nebo elektrodou, je-li to nezbytné, pak nemáte promrhány kdykoliv.Jen blázen se zemské chemii nebo přidáním vody denně nebo uhlím nebo podobně jako poslední možnost.Opět platí, udržovat ji v jednoduché.
Pokud se rozhodnete přidat půdu pro nic jiného, než ESD, pak opětovně načíst první odstavec.
I dont domnívat se, že elektronika 'lidé nevědí Kde je zem terminál jejich napájecí sítě.To je zásadní, pokud budete připojovat / nahradit plug jakéhokoli zařízení.
Všechny napájecí systémy mají pozemní spojení.Pro britského systému je horní otvor zásuvky, vpravo je žít (hot) a vlevo je nutral.V terénu je vždy jiný, než ostatní dva terminály.Aby se zabránilo nehodám má takové velikosti a tvaru, na plug-socket páru, který je obvykle nemožné plug (3 terminálu jeden) ve špatně.
Na otázku nyní.K dispozici jsou 2 jednoduché metody k zemi vaší lavice:
1.Použijte síťový socket
to groound (jsem toho názoru, že nejjednodušší).
2.Použijte svou plumping potrubí jako důvod.
Jistě, jak někteří lidé jiné navrhla, aby jste mohli dát hůl v půdě a používat jej jako důvod, ale ...To je obvykle to, co vaše rezidentskými
na elektrické instalace používá jako důvod (v některých případech je přímé napojení na elektrickou energii společnosti terénu).Proto jsem, co to není potřeba, aby tato metoda.
V případě, že chcete sledovat to, není třeba k vodě hnilobu každý den nebo měsíc, nebo cokoliv.Také není nutné, aby soli (NaCl).Důvodem je,
stačí k odstranění vysokého napětí kvůli statické elektřině.Tato napětí jsou velmi nízké magnitutes aktuální a velmi vysoká kvalita zemnění není nutné.Jen dobré uzemnění.(pokud si dovolenou v suchém dezert)
Chcete-li Platonas,
Lítostivě jste špatně informován.Původní příspěvek (Jaz 396) uvedl, že jeho / její panel nemá důvod.Zřejmě jste vynechal, že důležitou skutečnost.Místo toho se rozhodnete pro urážku ho (a jiné) namísto čtení jeho post pečlivě.Osoba pravděpodobně již v
USA pre-1960s domů, které neměly důvod, prostě HOTS a neutrals. Zásuvky na 120V zeď v těch domech, pouze dva spoje, období..
Neexistuje žádná třetí spojení.Neutrální může být uzemněný někde proti proudu, ale není žádná záruka, že.Existují stovky tisíc domů v USA, bez důvodu, a já jsem viděl v několika domech napětí až 30 voltů na neutrální ve vztahu k zemi terénu (včetně mé poslední domů!), Dokud řádně uzemněny.
Měl byste si přečíst příspěvek, než Vy (i dole),
měli byste si zjistit, že.Takže si urážet mě, jak dobře.
Pokud zahrnujících smrtelné napětí, psát odpovědi pouze v případě, že informoval nebo kvalifikaci.Odložit, že se odborníci.
Ano, golfbumb jste absloutly pravdu, můj domov má dva spoje pouze jedna je horká linka a druhá je neutrální.
Každopádně jsem začal tvorby nových drát působit jako esd zem, protože většina z vás navrhla, a je připojen k vodovodní suply potrubí z boku můj domov.Teď je tam jednoduchý (a levný) způsob, jak otestovat, že pozemní cestou, protože jsem četl mnoho článků o nutnosti pravidelného pozemního a zápěstí popruh testování.Myslím, že ty zařízením (& zápěstí popruh tester) jsou drahé a lépe se používá v laboratořích IBM, které nejsou v mých starých keitchen (nyní je workshop).
thanx
Omlouvám se lidem,
Nemyslel jsem to na nikoho urazit písemně na výše uvedené jsem použil právě tento jazyk na důrazu, který je obeznámen s výhradou.
Také je to poprvé, jsem srdcem, že neexistuje žádná země v domě instalace, je pro mě něco věděl.Opět omlouvám za jakékoli špatné chválí jsem napsal.
Pozdravy
S.
