Jak na správu kódu?
D
davyzhu
Zdravím všechny,
Musím balíček všech kód do zip souboru a přejmenovat ji s datem.Stejně jako Proj_051101.zip.Ale to není pohodlné.Používám software, jako je CVS ve společnosti, ale zdá se, musí být spuštěn na serveru.
Existuje nějaký software běží na PC pro osobní použití?
Pokud tento post by neměla být posta zde, prosím, dejte mi vědět, díky!
Jakékoli návrhy budou ocenil!
S pozdravem,
Davy
Pokud jste obeznámeni s životopisy, můžete použít cvs derivátů nebo nadstaveb na vašem PC, jako jsou:
http://www.tortoisecvs.org/
Další možností by mohlo být MS SourceSafe, ale to není zadarmo.
Použil jsem TortoiseCVS a najít je to, co chci.Tak jsem psát tutoriál na to.
TortoiseCVS tutorial V.1.1 (používá se v místním PC tj. bez vzdálený server):
(1) Stáhněte TortoiseCVS z sourceforge.net a nainstalovat.
/ / Make místní úložiště
(2) Klikněte pravým tlačítkem myši na řasy chcete být CVS násobek (tj. úložiště).
(3) Zvolte "Make nový modul".
(4) Vyberte protokol "místně montované složky :) local:)".
(5) Zadejte jméno, které chcete složit do "Repository složce" jako "E: \ příklad" a klikněte na tlačítko "OK".
(6) Bude pop-up a klikněte na tlačítko "OK".
/ / Přidat soubor do pískoviště
(7) Klikněte pravým tlačítkem na soubor a vyberte "CVS Přidat ...".
/ / Zavázat soubor místní úložiště
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Chladný" border="0" />
Klikněte pravým tlačítkem na soubor a vyberte "CVS Commit ...".
/ / Jeden soubor vrátit ke starší verzi
(9) Klikněte pravým tlačítkem na soubor Unmodified a vyberte "CVS" -> "Historie ...".
(10) Klikněte pravým tlačítkem myši na verzi, kterou chcete vrátit a zvolte "Uložit jako revize".
(11) Pokud se objeví dialogové okno Uložit jako, double-klikněte na název souboru ve výpisu adresáře.
(12) Zvolte "Nahradit soubor".
/ / Jedna složka (projektu) návrat ke starší verzi
(13) Přidat značku do složky (můžete přidat záznam do souboru příliš).
Klikněte pravým tlačítkem na složku a vyberte "CVS" -> "Tag".
Přečtěte si poznámku dole a dát jmenovku.
(14) návrat ke starší verzi.
Klikněte pravým tlačítkem myši na složku a vyberte "CVS" -> "Pokladna"
On "Module" kartu, vyberte si "Repository složky" a klikněte na "Přines list".
Pak vyberte modul, který chcete checkout.
On "revize" kartu, zvolte "vyberte pobočku nebo tag".Můžete "update list"
a vyberte jméno.
On "Options" kartu, můžete si zvolit způsob pro vytvoření stáda.
