Jak na výpočet Cin a soud měniče simulací
K
ken_cn
Ahoj
Chci pracovat mimo vstupní a výstupní pin kapacita cmos měniče.může někdo dát mi nějakou radu?
Díky!
Dosah poznání
Můžete řídit rampa signál s gradient (dV / dt) na vstupu a sondy proud (I) na vstupu.U můžete najít vstupní kapacita pomocí rovnice I = C * (dV / dt).
Metoda může být použita pro výstup kapacitní stejně.
Přidat res, pak test kmitočtu repond křivka, Vypočte se SZP.
Díky!
vstupní pin kapacita tímto způsobem je v pořádku
ale na výstupu pin je dávka nebude fungovat, protože výstupní uzel má svou vlastní napětí, při přidání signál k tomu, chyby budou některé vyjít.
mohli byste mít jiný způsob, prosím?
