Jak na zápas výstupní impedance PA?
T
TerryADS
Ahoj frieds,
Používáme MMIC (die) s integrovaným PA.Výkon PA se dodává exteriéru, a já jsem nejprve měřit impedance (pro spojování drátu) a zápas na 50 Ohm.Slyšel jsem, že někdo řekl, vyhovující je třeba udělat, bez stejnosměrné složky. Takže mám otázku: zda je možné použít i VNA přímo připojit k MMIC výstupu PA bez oddělit DC (My VNA: 8753E ~ 26 dBm RF, 30Vdc max) a opatření Výsledkem je správná?
Další otázkou, jestli chci změřit 32dBm RF signálu pomocí stejného VNA, jak mohu měřit výstupní impedance PA?
Díky,
Jeho lepší používat zatížení tahem techniku.Postarejte se, že budete chránit VNA z PA DC (s AC pár).
Můžete použít podložku pro měření 32dBm jako VNA nemůže zvládnout tuto velkou moc.
http://www.sirenza.com/documents/news/224/AN-056_-_Output_Return_Loss_Of.pdf
Díky za kspalla a vfone je help.Datasheet mi dává Zlopt, a protože to je umřít IC, lepení drát a PCB stopa bude dopad vyrovnání na 50 Ohm, měl bych to zatížení tahem test nebo použijte VNA pro měření impedance, které změnily od přidávání lepení drát a stopových, a pak zápas na 50Ohm?
Pokud je výstupní výkon je v rozsahu vstupních VNA můžete použít VNA.
