Jak nahradit 3 pólů regulátoru napětí?
T
taofeng
Tady mám jeden nízkofrekvenční dominantního pólu, kolem 16 kHz a je stanoveno.Druhý (výstup regulátoru napětí) a třetí dominantní póly (dioda tranzistor připojené) jsou závislé na zatěžovací proud?
Já jsem si, jestli existuje nějaký účinný způsob, jak kompenzovat toto.
Výstupní pole závislé na síle, protože současné transkonduktance změny výstupní tranzistory s zatěžovací proud.Musíte místní zpětnou vazbu stabilní g výstupních tranzistorů.Na náhradu škody je třeba místní i zpětnou vazbu, a / nebo musíte zvýšit g výstupu tranzistorů.
Pokud máte obavy o stabilitu uzavřené smyčky, než věřím odporová zátěž na výstupu není příliš důležité, ale kapacitní zátěž, je důležité, protože pólu výstupního tranzistoru, posun směrem k původu, znepokojující etapy, kdy se smyčka jednota zisk, což vede k oscilátoru.Takže jde o to vědět, maximální zatížení kapacitní, a počínaje, že jste vyrovnání na výstupu operační zesilovač.Připojena dioda tranzistor není příliš zasahovat, ve stabilitě analýzy, a to i v případě, že proud závisí na zatížení, protože kapacitní v tomto uzlu se nemění, že jo?
Ještě jedno pozorování, čím větší je výstupní tranzistor, tím těžší kompenzovat smyčky.
Doufám, že mé chápání svého obvodu je dobrý.
Hodně štěstí!
výstupní pole (druhý v našem případě) = gmout / Cload => Více produkce GM, daleko od pólů původu
"Více produkce GM, daleko od pólů původu" To je pravda, ale celkové zvýšení smyčku a získání náhrady se stává obtížnější.Takže doporučuji, aby GM na výstupu má být co možná nejnižší za podmínky, WC.
mario1980 napsal:
Máte smyčka zisk, který se rovná součtu všech zisků v něm.Takže v kritické fázi, co potřebujete celkové vedení získat menší než 1 (0 dB).Máte-li zvýšení výkonu GM, zisk zavedená, že tranzistor, vyžaduje menší zisk na výstupu operační zesilovač (obvykle).To znamená více náhradu kondenzátor pro operační zesilovače, které mohou vyžadovat mnoho prostoru, zvýšení hustoty poly otázky a můžete být nuceni používat Miller odškodnění, a to je trochu složitější.
Mlynář náhrada mohou být použity k rozdělení tyčí a přidáním nuly navíc k pólu rozdělení pomáhá
