jak nainstalovat ic5141 na FC5?
H
heruizhou
kdy já dosadit kadencí 5141 na FC5
tam jsou chyby
řadit: neplatná volba - 2
Zkuste 'sort - help' for more information.
SL-1: Informace o instalaci mistmatch (svazky)
kteří vědí, proč?
heruizhou napsal:
tam jsou chybyřadit: neplatná volba - 2
kteří vědí, proč?
hahaha konečně někdo má stejný problém, mohl byste post specifikace pro PC, které instalujete na
Jsem supecting, že je problém s compability problém na 64bitové počítače, nebo problém s Fedora Core
můžete zkopírovat "druh" a "tar" z RH9 do / bin a pak lze nainstalovat, ale nelze spustit správně.
Možná zkopírovat některé lib FC5 z RH7 Tento problém může vyřešit.
návrh:
instalovat na Red Hat 7.2-7.3-8 nebo 9
pak všechny soubory zkopírujte do FC5 instalace
Tím byste se měli vyvarovat problémům s softload skript
Ale nemám záruku, že se nebudou žádné další problémy ....
(Mám problémy s IC5033 na FC5, které souvisejí s glibc knihovny)
řadit svázaný s FC5 je verze 5.93, která již podporuje možnost zahájit v pozici klíče pos1 [-POS2], ale instalační skripty vyžadují tuto možnost, tak se instalace nezdaří při nakládce kadence katalogu.
Stačí zkopírovat starší verze druhu (např. FC3) a dočasně nahrazuje / bin / druh a instalace skončí normálně.
