Jak najít delta VBE / delta T na bandgap z procesu?
S
surianova
Jak najít (delta VBE / delta T) pro bandgap design z procesu parametr? Surianova
U můžete udělat analýzu DC, jako je tato VS OUT IP DC 0 V 1. čtvrtletí VSS VSS IP BIP10 M = 1 I1 0 z CUR DC V1 VSS DC 0 0. TEMP 27. VOLBY NOMOD nopage ACCT POST. DC teplota -20 120 1 sweep CUR 6U 12U 2U. PARAM CUR = 6U. bjt_model INC. DC měření DVE_DT DERIV v (IP), když v (IP) = 0,663 = 1 CROSS. konce
[Quote = Btrend] U můžete udělat analýzu DC, jako je tato VS OUT IP DC 0 V 1. čtvrtletí VSS VSS IP BIP10 M = 1 I1 0 z CUR DC V1 VSS DC 0 0 27 TEMP VOLBY NOMOD nopage ACCT POST DC temp... - 20 120 1 sweep CUR 6U 12U 2U. PARAM CUR = 6U. bjt_model INC. DC měření DVE_DT DERIV v (IP), když v (IP) = 0,663 = 1 CROSS. konce [/quote] je mi to z procesních parametrů bez simulace ?
[Quote = surianova] najdu ji z procesů bez parametru simulace? [/Quote] Já si to nemyslím, protože to není konstantní číslo.
U by měl dělat DC simulation.For delta VBE / delta T je stejná pro bandgap jako vztah pro jednu bipolární tranzistor ..
[Quote = Btrend] U můžete udělat analýzu DC, jako je tato. DC měření DVE_DT DERIV v (IP), když v (IP) = 0,663 = 1 CROSS. Konce [/quote] Co je tento parametr znamená? díky
Jedná se o příkaz pro měření HSPICE, to je ekvivalent k "nalezení derivát VBE na VBE = 0,663 s ohledem na tempearture.
