Jak najít hodnoty dv / dt v jednoduché zesilovač obvodu
H
hasnain Shahid
pane
Dělám jednoduchý audio zesilovač cirucit v mém okruhu v místě má 3,5 voltu dc a 10 miliampare nyní jsem použil kondenzátor v tomto bodě, ale i dont vědět, capacitnace hodnotu kondenzátoru, který jsem použil v tomto bodě
U mi může pomoci
Vím, že
c = q / v
q = to
i = dv / dt
Jak najdu dv / dt hodnota v mém případě plz vysvětlit s calcultaions však i použité pochopit a používat přesné kondenzátor kapacitní na ven bod
i bude thankfull na U
Dříve nebo později budete potřebovat něco změřit.
Ty by mohly začít s zkrat výstup na zem,
s MOSFET jako spínač, měření skutečného výkonu
omezený-aktuální hodnota, poté uvolněte FET a získat
doba náběhu a rozdíl napětí mezi dvěma
body, které se objevují na zhruba lineární části
křivky.To vám dá zavřít dV / dt, budete mít
měřené i, což povede ke střídavé hodnoty, z nichž
měli byste odečíst jig a FET (datasheet) kapacitní.
Nebo si desolder víčko a dejte je na C-metr,
pokud je jeho značení je opravdu, že nečitelné.
