Jak najít Krátké bod mezi VCC a GND na desce?
V
vikasveshan
Ahoj všem, Existuje nějaký lepší způsob, jak najít Krátké mezi VCC a GND na desce? Jde! VV
V době výroby dělají test nazvaný TZB test, (chleba palubě test), který vypráví o krátkém mezi libovolnými 2 stopy, nebo dodávka a zem .. oni vám účtovat navíc za to ... Pokud to není hotové, co musíme udělat ručně před montáží komponentů .....
Vikasveshan, existuje řada způsobů, jak můžete najít chybu na PCB a nejjednodušší je, aby nízkofrekvenční proud sledovacího. Klade 100mA AC kolem 1 kHz do desky stopy, potom použijte magnetickou sondu následovat signál kolem tabule. V podstatě můžete udělat sondu s krátkým hřebík s několika set otáček jemných enamled měděného drátu kolem ní připojen do audio zesilovače. Pokud z nějakého důvodu (např. vícevrstvé desky), můžete se dostat na krátkém můžete, pokud budete mít štěstí "vyhodit ho ven." To je nějaký šortky jsou "vousy" a pulzující velmi vysoký proud přes trasování způsobí "chlup", se chovat jako pojistku. Nicméně můžete být smůlu a musí se "vrtat řezu n drát" asi krátký.
