T
tia_design
Ahoj, kluci,
Snažím se design nízkou hlučnost Op Amp.Ale nejsem si jistý způsob mé hluku simulace je správné nebo ne.V SpectrS, jsem otevřít "Analýza" dialog, a vyberte typ "šumu", pak zadat frekvenci jako 1Hz do 15MHz.Následující práce je vybrat vstup a výstup zdroje hluku.Pokud jde o výstup zdrojem hluku, vyberu napětí a pak klepněte na výstupní uzel ve schématu.Pokud jde o vstupní zdroj hluku, já nevím, jak jej vyberte.v mém schématu, mám 1,5 V stejnosměrného napětí zdroj připojen k OP zesilovač, tak jsem také zvolit, zda zdroj napětí a klikněte na tento zdroj DC 1,5 V, ale není nic, co se objevil v krabici.
Mimochodem, v některých jiných software, simulace by měl hluk být provedeno společně s AC analýzu, jak se o tom v Cadence SpectrS?
