Jak nastavit hranice pod patch anténa s konečnou
R
RC5
Ahoj, lidičky:
Zde je to, co jsem udělal.Nakreslete substrát box, patch, na zem, koaxiální přívodu od buttom a nakonec vzduchu box surrouding nich.
Nyní je problém:
Pokud jsem 6 tváře airboxu to záření hranice, a nechat vzduchové skříně dostatečně velká, aby se vyskytují celé koaxiální vedení, bude HFSS stěžovat něco jako "vlna port pravděpodobně není překryté by tváří 3D objektů, které vyžadují řešení v rámci na obou stranách přístavu ".
Kdybych nechal jeden konec axiální linie mimo vzduch box, a nastavit všech 6 tváře vzduchu pole záření hranice, HFSS vytýká něco jako okrajové podmínky překrývaly.
Kdybych nechal jeden konec axiální linie mimo vzduch box, a sada 5 tváře vzduchu box (opuštění jednoho pod zemí), aby záření hranice, HFSS jede bez problémů.Ale není HFSS hrozba, že tvář, která se dotýká pozadí, jako PEC?
Teď jsem nakreslit další obdélník přímo na buttom tvář vzduchu box, pak odečíst koaxiální vedení a nastavte obdélník jako záření hranice, spolu s dalšími 5 vzduchem box tváře.Zdá se, že funguje.
Je to správný způsob, jak simulovat anténa s konečnou zemi?
Thx.
Tato stránka vám pomůže http://www.emtalk.com/tut_1.htm
viz odkazy:
http://www.emtalk.com/tip_1.htm
http://www.emtalk.com/tut_3.htm
http://www.emtalk.com/tut_4.htm
