jak nastavit modem??
A
aashutosh
im pomocí SUSE Linux 10 ... ale moje linux není schopen detekovat můj dial up modem (interní) ... Může mi někdo říct, jak nastavit modem?
Váš problém je pravděpodobné, že máte Winmodem, který používá ovladače simulovat skutečný hardware. Krok 1 by se pro identifikaci vašeho modemu. To můžete udělat buď jeden z těchto: 1) spustit Windows a najít ovladače pro modem 2) dmesg | grep-i modem a uvidíme, jestli něco přijde. 3) lspci a uvidíme, jestli to říká něco o tom modemu. 4) získat externí modem, který bude vždy pracovat po vybalení z krabice:) (pokud je to USB-based).
není-li linux ovladače pro dial up modem, nemyslím si, že byste mohli použít
dělá any1 knws je nějaký ovladač pro interní modem Dlink?
Pokuste se zjistit chipset modemu. Buď zkusit "lspci" nebo zkontrolovat základní desku manuál. Pak si ovladač pro chipset pro vaše jádro. Pak načíst ovladač modul a používat "ppp nástroje" vytočit k ISP, ale pokud používáte externí modem, můžete přímo použít ppp pro dial-up. Každopádně to je EasyWay. [Quote = aashutosh] se any1 knws je nějaký ovladač pro interní modem Dlink? [/Quote]
