Jak nastavit vstupní a výstupy signálu?
V
V
Chci se zeptat, jestli chci, aby vstup 0,1, 0,35 tento druh čísla, jak mám nastavit vstupní a výstupní signál?
Díky moc
Ahoj, V
Proč se tyto údaje využívat pro svůj vstup?
Jsem zmatená .....
Protože musím udělat puls formování pomocí vzneseny kosinus funkce.Tak co si myslím, je mulitply vstupní signál (celý vlak z 1 a 0) se zvýší cosine funkce koeficient, každý každého?
Je to špatně?
Pokud ano, jak mohu slove problém?
Díky moc
U lze použít float druh proměnných držet desetinné hodnoty, ale prosím, ne, že nemůžete projít touto pomocí portů, to může být používán pouze interně držet data, nebo může být u může předávat je úkol / funkce.V h / wu cann't mají proměnnou délku jedno desetinné místo, ....používají pevné délky říct 4 bity pro desetinnou čárku a vnitřně dělat to, co někdy manipulace u si to
To znamená, že musím násobit vznesené kosinus funkce koeficient interně s vstupního signálu,
a pak výstup by měl být zastoupen binární?
mám pravdu?
díky
Ano, máte pravdu.Jen rozhodnout o přesnost, které chcete a usadit se na konkrétní bit reprezentaci jako 1.15 (1 bit integer 15 frakční bitů), nebo 1,7 apod.
