Jak ochránit mé LNA (5mA) v pásmu ISM
H
HS
Moje LNA (2.4GHz) právě 5mA Ic proudu, ale v džungli v ISM pásmu může to hodně bolet.Jak se mohu chránit?
I převzít PIN dioda v přední části LNA bude dělat práci, ale jak to provést?
Najdu někde žádosti poznámku o tom, jak chránit LNA?
Děkuji předem všem lidem.
HS
navštivte www.skyworksinc.com najít SMP1330 dioda materiálu, je užitečné y
Pokud si nejste procházky kolem na vojenské letiště s radary ablasting, nebudete mít problém s LNA je foukané, které RF výkon na anténě.Signály jsou příliš malé, v době, kdy se dostanou vaši anténu.Nicméně, můžete mít problém s statické poškození,
a tak budete chtít malý induktor na zem někde mezi vaší anténou a LNA.
and biff44
Springf2000
a biff44,
Děkuji vám za vaše vstupy že hezké PIN omezovač a upomínky na ESD.
Nemůžu uvěřit, že jsem zapomněl, že vložit RF sytič na GND poblíž antény.
Jsem stárnou jistá ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Velmi Happy" border="0" />Pokud jde o ESD, myslíte, že 200 ohmech přenosové linky odklonit na GND naladěné na 2,4 GHz / 10 mm dlouhý, může být lepší ESD ochranu spíše než limitted v současné induktor?
HS
Máte řadu strop mezi LNA a anténou?Cílem je pro dc blokování.To může také pomoci.Obecné řečeno jeden tranzistor LNA nebude tak snadné být poškozena
např. ESD nebo vyzvednutí rf výkon antény.Ve skutečnosti, pokud je anténa (např. kus kovu drátu) krátký na GND, pak se spaluje LNA kvůli nadměrné dc aktuálníRogerynt
