Jak odstranit přiřadit spis netlist
Z
zeese
Jak mohu odstranit přiřadit prohlášení syntetický netlist?
Někde jsem četl na internetu, to přiřadit k dispozici dokument,
protože
1) Vstupní připojen přímo na výstupní port
2) Existuje tristate buňka
Jsem větší obavy o tom, jak řešit (1), protože v mém návrhu,
tam by neměl být tristate buňky (pokud dc uvádí, že bez mého oznámení).
Existuje nějaký příkaz, aby se zabránilo dc přiřadit spis netlist?
Nebo jakékoli jiné řešení?
Děkujeme vám.
v životním prostředí, nebo v nastavení dc skriptu, přidat "set_fix_multiple_port_nets-vše-buffer_constants".to odbourá přiřadit prohlášení problém.
položit solvnet pro kompletní info.naleznete v následujícím článku,
https: / / solvnet.synopsys.com/retrieve/003637.html
přidat
nastavit verilogout_no_tri pravda
set_fix_multiple_port_nets-all-buffer_constants
Před vypsat Verilog netlist
a přidat
change_name-hier-pravidlo Verilog
dává lepší pojmenování v netlist
hodně štěstí
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Vzpomínám si, čtení dokumentu o solvnet, který uvedl, že se jedná o chybu v DC 2004,06 (nebo 2004.12).Řešení bylo ve netlist a vypsat znovu bez jakékoli vydání příkazu pro optimalizaci.
hope this helps.
Líbí se mi řešení, dal by Raptor.Zkoušel jsem to, a funguje to.
Pro mě je to nejjednodušší jedna.Děkujeme vám.
Ale doufám, že někdo mi může pomoci najít články solvnet.
Jsem také stále snaží najít ji.
k Raptor:
Netlist, na kterou jen tady je optimalizován gate-netlist úrovni?
já potřeba až k affim bod!
konečně našel dokumentu:
docid: 015123
Název: Verilog netlist Obsahuje přiřazení dráty s _snps_wire Suffix ve verzi W-2004.12
