Jak omezit skenování související signály
C
Chico
Jak omezit skenování související signály, jako je "scan_test_mode, scan_enable" když syntéza, "set_false_path" nebo "set_dont_touch_network", nebo obě, nebo jiné?Díky moc!
Ahoj,
Myslím, že si můžete nastavit na ty ideal_network, ale je to jen návrh.
Hodně štěstí!
ale myslím, že je vždy lepší se rozdělit synthesys a DFT.
Za prvé, do logiky synthesys vaší design s DC.Poté, co DFT na syntetizovaných netlistu pomocí nástrojů jako je DFT nástroje mentor.Myslím, že to je standardní způsob, jak dělat věci.
Mohl by "scan_enable, scan_test_enable" bude provedena v průběhu úrovni RTL?
Ne,
SCAN_in mohou být realizovány v syntéze fázi logice.
To může být optimalizovány v rozložení fáze.
Ahoj Chico,
set_ideal_network, a set_dont_touch_network na scan souvisejících signály, když
syntetizovat podle Des1gn C0mpiler.
Skenování Povolit a scan_test_enable mohou být realizovány v RTL.Můžete mít DFT související logiku v RTL sám.Ve skutečnosti je to dobré praxe na design vašeho RTL tak, aby bylo více DFT kompatibilní tak, aby byly dobré pokrytí později.Ale spojení scan_enable na scan obvody bude probíhat pouze v SCAN vložení syntetizovaný netlist
