Jak ovládat otáčky motoru na 555 časovače PWM?
F
faraz101
jsem se stavět 555 měřič PWM obvodu a já jsem otáčky motoru s odporem variblre b / w pin 7 a 6.but chci řídit rychlost formuláře externí analogové napětí, která se pohybuje tvoří 0.80v na 1.20v. nějaké nápady děkuji
ovládání pin5 mohou být použity, ale zesílený verze 0,8 až 1,2 signálu by bylo třeba, pokud je mi známo ....
Už jsem na tom pracovat, ale to nedává velký rychlost range.coz pin5 už má nějaké napětí o 3V. thanx 4 odpovědi
můžete připojit rezistor k zemi ke snížení napětí na pin5. Pracoval jsem na něm už dávno a já jsem použil tranzistor obvod vytáhnout th evoltage na pin5 na zem a to se pracovat i na zdraví
pin5 bude mít napětí, protože je součástí vnitřní dělič napětí .... se může měnit v závislosti na externě naší potřeby ....
