Jak přistupovat k hierarchické jméno ve VHDL
L
Leon_Lee
Ahoj, kluci
Jsem čerstvý mužů ověření VHDL.
Může mi někdo říct, jak se k vnitřní hierarchické jméno v Cadence NClaunch?
Snažil jsem se 'signálu Spy' v ModelSim a funguje to dobře.Jen nevěděl, jak se k vnitřní signály v Cadence a co je syntax.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />BTW, v ModelSim manuálu je napsáno: "Aby se odkaz vnitřní hierarchické signály, musíte se uchýlit k definování signálů v globálním a pak využití těchto signálů v hierarchických bloků v otázce"?
Mohl by někdo dát příklad?Díky
v Verilog tečky (.) se používají pro přístup k hierarchické pin nebo signály.Například, pokud máte nejvyšší úrovni design s názvem top s dítětem blok nazvaný dítě a dítě mělo drát jmenoval drát, se dostanete na drát z výše top takhle;
top.child.wire
Podobný přístup by měl fungovat pro VHDL.
rakko napsal:
Například, pokud máte nejvyšší úrovni design s názvem top s dítětem blok nazvaný dítě a dítě mělo drát jmenoval drát, se dostanete na drát z výše top takhle;top.child.wirePodobný přístup by měl fungovat pro VHDL.
Leon_Lee napsal:Díky, ale VHDL nepodporuje hierarchickou notace přístupu.
Je třeba potřebovat nějaký speciální balíčky, myslím, že ...
aji_vlsi napsal:Leon_Lee napsal:Díky, ale VHDL nepodporuje hierarchickou notace přístupu.
Leon_Lee napsal:Snažil jsem se nastavit parametr 'verbose' na 'false', ale to ještě objeví.
Log soubor vypadá v nepořádku.
aji_vlsi napsal:Leon_Lee napsal:Snažil jsem se nastavit parametr 'verbose' na 'false', ale to ještě objeví.
