Jak PIC může měřit proud s jednoduchým odpor?
D
djou007
Potřebuji vaši pomoc Vin R = 10 ohm o VVVV --------- ------------- o VA0 Chcete-li PIN A0 | |--------- ------------ o VA1 Chcete-li PIN A1 aktuální hodnoty I: I = (VA1-VA0 / R) Je to správné?
Ne. můžete pouze měřit úroveň napětí. Pokud tak učiníte, budete mít 5V na obou bod:)
Pokud je aktuální se snažíte opatření je kolem přes , odpor a budete měřit napětí na obou koncích odporu pak bude aktuální (VA1-VA2) / R. Musíte zajistit, aby napětí na rezistoru nepřesahuje PIC rozsah napětí. Keith.
zkuste použít stávající-smysl zesilovač. to zesílí napětí V + a V-. Smysl odpor, RSENSE, je připojen přes V + a V-. Úbytek napětí přes RSENSE se vyvíjí, kdy je zatěžovací proud prošel tím. Toto napětí je zesílen a je přímo úměrný proudu zátěže.
Ahoj, mělo by toto schéma jasné věci:
VA0 a VA1 může být připojen přímo k PIC, pokud vstupní napětí pod 5V. V této aktuální konfiguraci, I = (VA0-VA1) / R. Pokud napěťové úrovně jsou vyšší než 5V, pak další obvody, je povinen odstoupit napětí pomocí odporu děliče a zenerovy pro ochranu, 1k a 0.1uF pro filtrování i když ne zcela nutné, by mohlo zlepšit situaci v některých případech. Doufám, že to pomůže. Tahmid.
