A
Analogworld
Zdravím všechny,
Chcete-li potlačit zkreslení odběru přepínače, který je potřeba projít 500MHz šířku pásma signálu, některé techniky bylo provedeno před:
1) Zvýšení tranzistoru velikost snížit na odpor, takže zkreslení je potlačena.Nicméně, velký tranzistor také dělá trochu parazitní kondenzátor.Snažil jsem se tuto techniku, přenos bránou tranzistory velikost vyklube W / L = 2700!aby THD tak nízké, jak 0,1% na 500 MHz.Tato velikost je směšné.
2) Bootstrapping techniky, které udržují VGS tranzistoru konstantní, kdy přepínač zapne.Porovnat s technikou 1), je to pouze vyžaduje W / L = 300, aby THD tak nízké, jak 0,001%.Nicméně, tato technika vyžaduje složité uspořádání.I bylo řečeno, že ten chlápek, který jako první pulish této techniky strávil jeden rok na vzhled!
3) Peoples říká, že připojení zdroje p-typu transimission přepne na bulk (těla), pokud je zapnut přepínač (on-odpor snížen), připojte jej zpět na VDD, kdy je vypnuto (off-zvýšenou odolností).Nicméně, zkreslení výkonu není lepší, když jsem si simulace v koření.
Má někdo nějakou radu týkající se k tomuto tématu?Jakýkoli návrh bude velmi ocenil.
