jak používat BJT jako DIODE
E
electronics_kumar
bude užitečné, když jsme (jsem) vědom toho, jak používat BJT jako dioda.mohl někdo hodit nějaké světlo na to?protože se jedná o tři oblasti prvek, takže k její přeměně na dvě oblasti dioda určitě žádné dvě oblasti musí být shorted.here jsme s různými způsoby jeho dosažení, tj. základnu s vysílačem nebo podstavec s nákupčím a tak dále ...... ... ale moje otázka je kombinace, která bude výhodnější pro nás
Emitor-báze jedná křižovatky jako jednoduchý polovodičové diody.
Stačí jen připojit základnu tranzistoru na jeho sběratel.Nepřekračujte reverzní-neobjektivní napětí jeho base-emitor křižovatce, která je pouze 5V na 7V na křemíkové tranzistory.
IO použití tranzistorů připojen jako dioda tak pro low-odkazy napětí napětí.Jsou lepší než obyčejné diody, protože jejich vpřed napětí je nižší a nevychází tolik se zvýšeným proudem.
Zkratem sběratel-base zajišťuje, že sběratel-křižovatka základu je vždy obrátit neobjektivní.
Pozdravy,
IanP
Pro NPN, kde P je základ, N je zářič, připojit N P a proto má být použit jako jednoduchý PN-křižovatka dioda.N jako sběratel může být (1) vlevo odpojen nebo připojen k (2) základní nebo (3) zářič.1 a 2 nastavit NPN do jediné diody, 3 konfiguruje NPN do 2 paralelně diody.Všechny metody jsou platné, konec konců VBE je stále 0.7V při pokojové teplotě.Čistý výstupní proud je stejný jako vstupní proud na základnu v jakékoli konfiguraci.2 vytváří speciální setrvačník dioda chránit jej před indukční a / nebo kapacitní energie absolutorium na konci vstupu na základnu.
Pro PNP, P jako zářič, N jsou základní.Připojen emitor a báze tedy jako jednoduchý PN-křižovatka dioda.Pokud připojíte k kolektor emitor, je to stejné jako s 2 diody paralelně s čistou současnou založit rovná vstupní proud.Připojíte-li kolektor na základnu, to vytváří speciální setrvačník diody pro ochranu výstup konec základny.Nebo můžete nechat sběratel odpojen.
Připojení kolektoru na základnu nebo sbírá na emise se běžně používají, a to zejména kolektor na základnu mají další ochranu.
Můžete použít základ-sběratel juction jako dioda taky.Emitor může zůstat otevřené, nebo připojení k základně.Použití tak vysokého napětí tranzistorů, můžete mít diody
s mnohem menšími zvrácení současného hodnocení, než konvenční diody, s
podobné napětí a proudu.
Varuzhan
Nazdar
Mám zájem o budování usměrňovač pomocí tranzistory namísto diody.
Tranzistory musí být ovládány pomocí DSP.(Něco jako PWM spínání tranzistorů v invertoru)
Lze stejnou koncepci použití tranzistoru jako dioda platí?
Včel,
Ano, můžete si postavil jednoduchý full-wave usměrňovač pomocí PNP (znečišťovatelem, báze, kolektor),
kde emitor-báze PN-křižovatka je jedna dioda a sběratel-base PN-křižovatka jako další diody.Oba producentem a kolektor je připojen ke zdroji sinusového signálu.Základna je výstup signálu odstraněny.
POZOR!Toto je určen pouze pro signál-nízké úrovni nebo v-power opravu.Nepoužívejte tuto opravu pro elektrárny.
