Jak používat Lange-spojka se zesilovači?
S
StoppTidigare
Zdravím všechny, potřebuji nějaké info o tom, jak používat Lange-spojka se zesilovači. Vím, že Lange je spojka pro port zařízení, 1 vstupní port, a jeden byl izolován a dva porty na místo, kde je síla rozdělena rovnoměrně. Cvičení je pro mě "budovat vyvážené zesilovač pomocí stejného tranzistoru, jak při výkonu ..." Toto mě mate, protože jak mohu udělat vyrovnaný zesilovač s jedním tranzistorem? Myslím, že učitel používal slovo "vyvážené" špatným způsobem. Věřím, že měl na mysli, že pravomoc ke dvěma tranzistory by se měla rovnat (vyvážený). Napájení je rozděleno rovnoměrně na každý tranzistor na výstupu a kombinované. Jsem špatně, nebo je to další způsob, jak používat Lange-spojka? Nejlaskavější pozdravem, StoppTidigare
Pro mého názoru, svého učitele znamená "používání mnoha trasistor potřebujete drobet stejné části / ČÍSLO"
Ahoj StoppTidigare, chtěl bych mít stejný názor jako to, co si myslíte. Z výkonu citovat "" vytvořit vyvážený zesilovač s použitím stejného tranzistoru ... ", tak bych to pochopit, jak i / p moc dva zesilovače by měl být vyvážený.
Ahoj, tady je odkaz na příklad vyvážené zesilovač Lange vazební: hxxp: / / www.xpedion.com / pdf_files / SATCOM.pdf Rgds, Al
Myslím, že smysl svého učí je, že jste použili tranzistory mají stejný výkon
