M
MScofield
Ahoj všem, což je nejlepší způsob, jak dodávat napětí 4V/2A / proud SIM300 modul, pokud nechcete používat baterie. Dá se použít jako regulátor napětí LM317 a levné řešení, jako Zenerova dioda mezi hlavní napětí a modulu VBAT PIN. Im mého názoru, LM317 není vhodný pro řešení, protože je může dodávat 1,5 A, a řešení zenerovy nedává estable zdroj proudu. Jaký je váš návrh? Díky předem.
