Jak rozhraní 5V MCU s 3.3V CMOS zařízení?
A
a4lm
Ahoj, jak (pokud) lze použít 74hct245 na rozhraní MCU s 5V CMOS (3.3V) zařízení (GPS modul)? Snažil jsem se používat přímo v-mezi, ale neměl štěstí.
budete muset používat střední úroveň napětí, tj. MAX232 pro ur mikrokontrolérem a odpovídající měnič napětí na ur gps modul není jeho problém ull najít spoustu materiálu na to, ale nikdy se pokusí připojit přímo NXT čas jinak ull skončit hořel circuitery
Díky za odpověď, ano, jsem spálil jeden už .. Takže 74HCT245 nemůže být použit pro tento, i když jeden-cesta komunikace je dost?
Je toto vlákno o jakékoli použití. [URL = "http://www.edaboard.com/thread11539.html"] http://www.edaboard.com/thread11539.html [/URL]
Můžete použít 74AHC série (74AHC245) na rozhraní různých napětí. AHC série může tolerovat vstup 5V s napájecí napětí 3.3V , tak to může trvat 5V jako vstup a výstup 3.3, nebo v opačném směru to bude mít 3.3V jako vstupní a 3,3 jako výstup http://ics.nxp.com/products/ahc/datasheet/74ahc245.74ahct245.pdf Alex
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">--------- - Odeslat zní v 13:51 ---------- Předchozí příspěvek byl v 13:44 ----------</span></span>
74LVC245 lze také použít, jak je uvedeno v výše vlákno odkaz, to může také tolerovat 5V vstup s 3,3 napájení. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/120/42633_DS.pdf Alex
ur-li schopni učinit správné rozhraní mezi CMOS a TTL pak u můžete udělat obousměrnou sdělování
Chcete-li doplnit Alex 'návrhy, myslím, že je nezbytné analyzovat obou směrech samostatně: 5V_CMOS -> 3.3V_LVCMOS napětí musí být snížena, aby vstup rating 3,3 strany. 5V tolerantní 3.3V logiku, jako 74LVC dodává 3,3 stranu by být řešením pro vysoké rychlosti, např. hodiny nebo datové sběrnici. Pro sériové rozhraní, jednoduchý dělič napětí, nebo série rezistor s Schottky dioda svorkou je podle mého názoru dostačující. 3.3V_LVCMOS -> 5V_CMOS Domnívám se, že 5V strana má standardní CMOS specifikace, které potřebují vysokou úroveň 0f 0,7 * VCC = 3,5. Některé procesory mají však vstup TTL specicification a může být poháněna 3.3V_LVCMOS přímo. Chcete-li zvýšit úroveň 5V, je třeba převodník úrovní. Standard 74HCT logika je široce dostupné řešení. ("T" značí úroveň kompatibility TTL, VIH, min = 2,0 V)
